Пак трябва да е Рикамби, щото с 51776846 в текдок излизат само Impergum & Sasic, които отговарят на новия и на стария номер.
Stilo JTD-Имате ли вибрации в купето на празен ход?+РЕШЕНИЕ
Имам вибрации при ляв завой при скорост около 90-100км/ч като при крива полуоска.колата е стило 1.9 JTD 2002г.някои имал ли е подобен проблем.сменени са биалетки,амортисьори,и всичко по предницата.отделно са сменени ангренажен ремак , ролки ,водна помпа и всички тампони на мотора.помагаѝте кои как може198mjet Bravo
Анкетата нали е за заден ляв тампон, този който е над скоростите или под акумулатора ;] ...http://axm-auto.com/image_display.ph...34_p39161.jpg#Fiat Stilo 1.9 JTD (85 kW - 115 PS) `03
emzo написа:Някой от вас вибриращите, карал ли е за проба с разкачена (преди меката връзка) изпускателна система ?Fiat Stilo 1.9 JTD (85 kW - 115 PS) `03
Toчно това имам предвид, нали скоро си монтирах подлакътник Yellow_Flash_Colorz_PDT_01 и той е точно по средата, където минава изпускателната система, та се клатушка едно такова .... като вибромасажор Точно преди меката връзка може да се откачи, но иска канал, какъвто нямам.Ходих при един цървул ама отказа да се занимава с менF9Q750 @ 151hp/332.2Nm
Никакъв ефект няма при откачането преди меката връзка ...Разкачих, запалих, но промяна няма !Да попитам нещо друго - тампоните на двг. са под акумулатора, под казанчето с антифриз и два еднакви под двг. нали ?Които казах, че съм сменил, а именно тези ...Има ли други тампони по двг. ?Fiat Stilo 1.9 JTD (85 kW - 115 PS) `03
Да смених ги и 4-те - десния и двата долни ги смениха във ванто трейд и незнам дали са оригинални ... А левия за който е темата го смених сам и уж е на "Фиат" от ТнКар го взех него ... Но според мен отново е заминал ... И ако трябва всяка година да двам по 160лв. за такива ментета - няма как да стане ;] !Вибрации от къде може да възникнат другаде, защото се усещат на волана, на седалката, при педалите, дори като се подпра на предна лява гума се усещат ... Има ли вариант да е от нещо друго ?Fiat Stilo 1.9 JTD (85 kW - 115 PS) `03
Определено би трябвало да са от левия тампон, миналата година по това време когато взех колата имаше наистина силни вибрации по цялата кола както си споменал, след смяната на левия тампон(Рикамби от Александър Ауто за около 130лв) вибрациите драстично намаляха, да не кажа че почти нямам, Емзо по спомен е сядал в моето Стило и може да потвърди.Fiat Stilo 1.9 JTD 2003г.
Martin’s написа:... А левия за който е темата го смених сам и уж е на "Фиат" от ТнКар го взех него ... Но според мен отново е заминал ...AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
iakvvu написа:Martin’s написа:... А левия за който е темата го смених сам и уж е на "Фиат" от ТнКар го взех него ... Но според мен отново е заминал ...Fiat Stilo 1.9 JTD (85 kW - 115 PS) `03
