Някои можели да даде савет откаде и как да намаля количеството гориво подавано от ГНПто кьм дюзите.Ще ви бада много благодарен.За ГНП ЛУКАС МАРЕА 100 ТДИ
Регулиране на ГНП Лукас на ТД 100 - намаляване на горивото?
През пластмасовата тапа на помпата като въртиш има отвор с винт,развии най-много на една четвърт,но най-добре да ти олекне кракът и още по-добре регулиране на стенд.Всичко друго е опасно.Помпата да се реголира на стенд с определени кубици на подаване спрямо дадения двигател и пропусквателната възможност на разпръсквачите. Yellow_Flash_Colorz_PDT_15Човекът е човек когато е на път.
КОЛЕГА СЛУШАЙ СЕГА ВНИМАТЕЛНО ТИ КАЗВАШ ЧЕ СА ВДИГНАЛИ НАЛЯГАНЕТО В ПОМПАТА ТАКА НАЛИ,АКО Е ТАКА В ЗАДНИЯ КРАЙ КЪДЕТО СА ТРЪБИТЕ ЗА ДЮЗИТЕ ИМА ЕДНА МАЛКА ЧЕРНА ТАПИЧКА ПОД КОЯТО СЕ НАМИРА РЕГУЛАТОРА ЗА НАЛЯГАНЕ В ПОМПАТА.АКО ПРОБЛЕМА НАИСТИНА Е ТАМ СИМПТОМИТЕ СА СЛЕДНИТЕ; 1 ОБОРОТИТЕ СА ПО ВИСОКИ; 2 ВИСОК РАЗХОД И НЕКОРЕКТЕН АЖАНС ПРИ ПО-ВИСОКИ ОБОРОТИ.ПИШИ АКО ИМАШ СЪЩИТЕ СИМПТОМИ
Точно налягането са вдигнали. Но високото, а не ниското което командва аванса. Всъщност с вдигането на високото налягане-от черната тапичка, се пронменя и малко и ниското. Но в тесни граници - четвърт оборот, тази промяна на ниското е незначителна. Авансаторът ще я коригира.С промяна на високото налягане към + се променя /увеличава/ и количеството подавано гориво, при определено положение на шприца. След тая промяна, задължително е да се увеличи налягането на турбината в максимално допустимите за модела и граници. Естествено че трябва да се промени и аванса, но при тая помпа е трудно, защото авансатора винаги се стреми да ги подържа в определени граници. Софтуерно, може да се увеличи аванса, с увеличаване на началното положение на ТПС-а от 11.76% на 15-16%. Накрая се регулират максимално допустимите обороти на 5000- 5050об.мин. Всичко това, е най-добре да се извърши на стенд, за да не се работи на сляпо.Fiat Marea TD100
