Проблем при Пунто 1.9жтд+ видео
    Значи вчера ходих до русе да ми направят ремапче, та сичко докато се направи ремапа беше ок. Но след ремапа съединителя ми отиде на кино(добре за това ми е ясну) после като се прибирам по патя спрях да си изчистя фаровете и чух мн странен и гаден звук, но успях да се прибера. Преди малко запалих и до ремаците пак мн гаден звук. Ето виште http://www.youtube.com/watch?v=YYCbc6ZJzKQ. Самявам се нещо от динамото да не е ?
    Fiat PUNTO 1,9jtd+remap
    Като начало да е ремъка -трябва да се оптегне
      Ми самнявам се колега да е това, че и неска сабота няма маистори които работят в тоя град... а иначе така ако се кара колата до понеделник, би ли могло да ми създаде по-голям проблем?
        Демпферната шайба не е издържала на чип-тунинга и се е скъсала, може би.
          Свали пистовия ремък и виж демпферната шайба както е казал Оги вероятно се е скъсала, при мен бучеше по същия начин когато се скъса, но при мен директно изхвърли ремъка защото скъсването беше по дължината на цялта окръжност.
          Fiat Stilo 1.9 JTD 2003г.
            Aко е от шайбата, по-скоро и е дошло времето Сваляй ремъка.
              Всъщност с чипа-тунинга нещата, които съвсем скоро са щели да си отидат - си отиват още по-бързо. Не са се развалили конкретно и само заради чипа, това го казвам в случай, че си помислиш, че ако не я беше чипнал - нямаше да се скъса. Пак щеше, но след 2-3-4 месеца, примерно. При мен например точно 2 месеца след чипа се счупи външното каре отдясно. Обаче това отляво вече трета година си издържа и работи.
                +1 демпферентна шайба, сваляй ремака и пали. То ще си проличи
                Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
                  Ако е демпферната шайба на коляновия вал - звука е като много силно удряне на метал в метал.На мен ми прилича по-скоро на заминала ролка на алтернатора ... но с клипче е малко трудно - трябва да се чуе на живо.Но така или иначе, както са казали колегите по-горе, трябва да се свали пистовия ремък и така ще се локализира проблема по-лесно.
                  Renault Clio 1.5 dci / Fiat Brava 105JTD / 1999 год.
                  http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43195
                    ogi28b написа:
                    По тези сметки двигателя трябва да издъхне за 1-2 години.На карето ти, просто му е дошло времето, щото не вярвам да си правил стартове от място, като за световно Още повече, че едва ли ще я кара нон стоп с докрай натиснат педал.При нормално каране има само предимства от ремапа.Пък и тва е JTD, я фрайлауф шайбата, я някоя от ролките, я лагера на компресора .......
                      Ми от 2 години неби беше създавала никакаф проблем колата, само 1 пат сам сменял съединителя, но сега.....явно си е дошло времето и с ремапа си избива сичко което е за смяна. Ми мерсаж колеги, най-добре в понеделник ще я закарам на маестро, да сменя сичко квото трябва+тва имам и тампон на ск кутия за смяна, и да си махам катализатора, и да я тествам.
                        emzo написа:
                        Това се опитах да кажа - че му е дошло времето, както и на някоя от шайбите на колегата, но все пак благодаря за уточнението.
