Здравейте , Имам Марея ТД 100 коня и си вървеше много добре докато в един момент не светна ена червена лампа която се намира до лампата за акумолатора , прилича на спринцовка която пръска и в книжката която е на италиански пише AVARIA DEL SISTEMA DI INIEZIONA , някой да е имал такъв проблем и как да го реша , изхарчи много нафта за много малко разстояние и миришеше много вътре!
Проблем с Мареа TD 100 - свети лампа и харчи много
имах такъв проблем но на браво жтд 100 при мен се оказа че единия горивопровод от рейката за високо налягане до дюзата на 1-ви цилиндир се беше разхлабил (гайката откъм рейката) интересното беше че на мясти при запален мотор нямаше теч или какавто и да е бил проблем но над 2000 оборота проблема е очеваден пръска нафта като някой гейзер незнам на тд дали е такова устройството но ако е такова го погледни успех
borisov написа:имах такъв проблем но на браво жтд 100 при мен се оказа че единия горивопровод от рейката за високо налягане до дюзата на 1-ви цилиндир се беше разхлабил (гайката откъм рейката) интересното беше че на мясти при запален мотор нямаше теч или какавто и да е бил проблем но над 2000 оборота проблема е очеваден пръска нафта като някой гейзер незнам на тд дали е такова устройството но ако е такова го погледни успехFiat Marea Weekend
HLX 1,9 TD 100
1999
Някой друг трябва да плати сметката - ние не сме си поръчвали такъв живот.
tomito9902 написа:borisov написа:имах такъв проблем но на браво жтд 100 при мен се оказа че единия горивопровод от рейката за високо налягане до дюзата на 1-ви цилиндир се беше разхлабил (гайката откъм рейката) интересното беше че на мясти при запален мотор нямаше теч или какавто и да е бил проблем но над 2000 оборота проблема е очеваден пръска нафта като някой гейзер незнам на тд дали е такова устройството но ако е такова го погледни успех
borisov написа:tomito9902 написа:borisov написа:имах такъв проблем но на браво жтд 100 при мен се оказа че единия горивопровод от рейката за високо налягане до дюзата на 1-ви цилиндир се беше разхлабил (гайката откъм рейката) интересното беше че на мясти при запален мотор нямаше теч или какавто и да е бил проблем но над 2000 оборота проблема е очеваден пръска нафта като някой гейзер незнам на тд дали е такова устройството но ако е такова го погледни успехFiat Marea Weekend
HLX 1,9 TD 100
1999
може и да са различни , аз исках просто да проверя , сипах нафта и няколко пъти припали а сега изобщо не иска да запали , дали може да е дръпнала въздух помпата и затова да не иска да запали , иначе като пипам помпичката за ръчно подкачване си е пълна ,поне така се усеща като я стискам , обаче първите два три пъти като я стиснах като че ли беше мека и май имаше въздух,!а и друго ми направи впечатление от няколко дни , преди това не съм обърнал и внимание дали е така , значи точно зад капака пластмасовият се чува едно като жужене , което не спира , някой да има представа какво точно може да е , откачих акумолатора и не спира , значи явно не е нещо работещо с ток... Yellow_Flash_Colorz_PDT_21Fiat Marea Weekend
HLX 1,9 TD 100
1999
tomito9902 написа:може и да са различни , аз исках просто да проверя , сипах нафта и няколко пъти припали а сега изобщо не иска да запали , дали може да е дръпнала въздух помпата и затова да не иска да запали , иначе като пипам помпичката за ръчно подкачване си е пълна ,поне така се усеща като я стискам , обаче първите два три пъти като я стиснах като че ли беше мека и май имаше въздух,!а и друго ми направи впечатление от няколко дни , преди това не съм обърнал и внимание дали е така , значи точно зад капака пластмасовият се чува едно като жужене , което не спира , някой да има представа какво точно може да е , откачих акумолатора и не спира , значи явно не е нещо работещо с ток... Yellow_Flash_Colorz_PDT_21Fiat Marea TD100
сигурно така е станало и затова питах как се обезвъздушава , ще пробвам мерси!А за този авансатор лошото е че и идея си нямам какво е това и къде да го видя , досега за първи път се сблъсквам с дизел и си знаех че не е добра идеята да смена газта с дизел ама на......да се таковам в главата проста
Fiat Marea Weekend
HLX 1,9 TD 100
1999
tomito9902 написа:сигурно така е станало и затова питах как се обезвъздушава , ще пробвам мерси!А за този авансатор лошото е че и идея си нямам какво е това и къде да го видя , досега за първи път се сблъсквам с дизел и си знаех че не е добра идеята да смена газта с дизел ама на......да се таковам в главата проста
Fiat Marea TD100
