Замръзнал скоростен лост... проблем със свещи
    Здравейте сутринта ми беше замръзнал скоростния лост с сила го освободих но мисля че за в бъдеще това не е решени, някой сблъсквал ли се е с този пробел.При изгоряла свещ задължително ли е релето за пдгряване да мига Благодаря.. Фиат браво тд 100
    Лоста е така щот са се скъсали маншоните на жилата и влиза кал и вода и замръзва. Лампата мига като имаш поне една изгоряла свещ.
      Не го назорвай тоя лост много. щото лесно се чупи пластмасата му отдоло. Ако можеш да впръснеш масло между жилата и бронята им, то ще има ефект за една зима.
      Fiat Marea TD100
        А, бе ако се налее спирачна течност - тя няма ли да поеме водата и да осигури смазващ ефект? Както и в бъдеще предпазване от последващо мокрене/замръзване? На мен снощи ми замръзна тъпата ръчна на -9 градуса .. добре че имам 1 на ум и не я ползвам на критични минусови температури и сега си е замръзнала в освободено положение.. Идеята ми е да налея спирачна течност в жилата на ръчната и така да елиминирам замръзването .. но дали ще стане?!
        Fiat Stilo 1.9 Jtd 115 2003 MultiWagon
          При всички положения най добре си е нови жила за ръчната - твоите най вероятно са с повредена броня.25лв е едното жило, сменят се с поглед, ако са като на Алфата.
            А относно сигнализацията за изгоряла свещ - не винаги работи! Аз имах 2 изгорели свещи, а индикацията си показваше нормално.
              Колеги, и аз имам проблема със замръзналия скоростен лост. В ахм-ауто за Браво JTD не намирам жило за скорости. Има жила за Браво ТД...
              I drift not because it is a quicker way around a corner, but it is the most exciting way......
                При мен също замръзва лоста.Така е от години.Интересно е че като запаля колата оставя я да работи десетина минути и лоста започва да се движи свободно(без да пускам парно)Несъм сигурен но започвам да си мисля че е някаква защита.При някои коли го има със сигурност.
                фиат брава 1.9тд 75к 1997г октомври
                  Защитата се нарича лед!
                    Мдаа, нашите Фиати, са като совалките. Педи да загреят, не излитат.
                    Fiat Marea TD100
                      и при мен я има тая "защита" хаха,добре поне,че при ръчната са я пропуснали да я "защитят" че все я забравям дръпната
                      ex.Мареа ТД100
