колко трябва да е налягането в цилиндрите.мерих моето показа 32 атмосфери.това нормално лие.става дума за fiat bravo 1.9td
компресия...
Е то уреда показва и те само трябва да гледат деленията.А какъв е тоя компресомер до 32атм. нямам идея.Най-големия май е до 25.Ако искаш предлагам ти да идеш някъде другаде или пак там да я премерят.Или уреда вече не е в ред или метода на мерене - загледай се като я мерят да са развили подгревните свещи или дюзите (незнам за дизела кое точно се отвива от двете) и после да я мерят.
dvrender написа:johnfound написа:Освен това двигателя трябва да е студен.Ето къде да я видите тази диаграма:http://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...=5785&start=15
Темпра 1.6-карб.-бързина на разумна цена.
По принцип в сервизните книги ясно е написано колко е степента на сгъстяване и колко е налягането - За бензиновото ми Типо степента на сгъстяване е 9.5:1 , а налягането - 12 атмосфери.След замерването резултатът беше 11.5 компресия.Самата компресия представлява налягането в самия цилиндър.Ама аз изобщо не се съобразих че степнта на сгъстяване (23-25:1 за дизел) не е налягането в цилиндъра,което реално измерваме.....извинявам се!Така вече се връзва резултаът да е съвсем реален!Fiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
