Двигател от Стило на Пунто 1.9жтд
    Здравейте колеги,искам да Ви помоля за мнение по-въпроса ,наскоро си взех Пунто мк2 1.9жтд ,но така се случи ,че смеси маслото с вода(предполагам издухала гарнетурата), но както и да е. Тъй като ние продаваме части втора употреба и за пунтото имаме 5/6 двигателя обурудвани.Вместо да пипам двигателя на колата реших направо да сложа друг двигател.Един ми хареса много беше много чист двигател никъде няма да се вижда капчица масло след като проверих от къде беше този двигател се сетих ,че е от Стило и това стило в Италия го зехме беше ударено много отзад помляно но почти ново на 80 000хил. км някъде и реших да сложа него сега. Искам да ми кажете според вас какъв ще е резултата дали ще има съществена разлика освен това доколкото знам на пунтото 1.9жтд е 80к.с. ,а на Стило конете са 100/115 к.с. ...дали ще има разлика с вътвенето на колата,разход и т.н. ?
    Fiat Punto Elx 1.9JTD
    Koда на двигателя какъв е ?Най-масови са 80к.с. и 115.100 е много рядък, не знам дори дали е за Италия предвиден.
      Точно в момента няма как да го видя номера, след някой ден ще го знам за момента няма как, но защо ти е точно номера ?
        За да разберем кой точно е двигателя, който искаш да слагаш.
          А евентуално какъв ще е резултатът от този с 115 конските сили ,защото имам силни съмнения ,че е този двигател поради няколко фактора.
            Двигателя е много добър, а в комбинация с лекото купе ще стане още по-голяма стреличка, но няма да стане просто със смяна.Най-малкото - скоростната кутия ще смениш. маховика и съединителя са други, инсталация и т.н.
              Ще ти трябва и ЕКУ или ремап, за да си по-щастлив след това.. :D
              A20DTH ЖТД ама не баш
              1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                защо ремап ? тъй като той е повече коне ?????????????
                  Шегува се колегата
                    Не се шегувам.Просто двигателя на Пунтото е доста орязан и с новия хардуер ще трябва да се възползваш от него иначе няма никакъв смисъл.А и ще трябва да се наеме някой трудовак, който да управлява турбината с въжета през прозореца
                      BO написа:
                      а не става ли просто да сложа компютъра от Стилото ? дали ще пасва буксата ? и дали ще стане желания ефект ?
                        Чакай, чакай, JTD115 няма да стане с текущата ск, кутия.Това НЕ е ли най-големия дерт ?Турбината как да е, варианти за нея има.Вкарваш се в голям филм.Също и захващането за купето съм 99% сигурен, че е различно.
                          emzo написа:
                          Братле, много съм развълнуван какво ще стане колата я взех преди няколко дена и точно в деня който й дойдоха документите и бях се засилил към КАТ и смеси маслото с водата. Сега е при наш много добър монтьор,който лично съм свидетел,че с която кола се е захванал клиента е доволен. Вчера взеха новия двигател ,който е от Стило и утре ще го слагат. Така ,че и аз все още незнам какво ще стане. Но много се вълнувам причината да отворя рази тема така ,че ще Ви държа в течение и се надявам само хубави неща да Ви споделя близките дни.
                            Почни с кода на мотора.192А1.000 може да се кара и с 230мм маховик и съединител
                              Колеги ..невероятно съм щастлив от резултата!след смяната на двигателя Пунтото просто лети по улиците без капка зор! В града просто няма за къде да превключа на 4та само 2ра и 3та ... Колата си набира изключително добре много добра возия... Блока и главата от Стило турбината си е старата на Пунтото ,сложихме старата стойка на компресора ,че се различаваше ,но в крайна сметка колата си върви много добре ! Мога да се похваля ,че съм щастлив собственик на Пунто 1.9ЖТД и живи и здрави безаварийно на всички и на мен
