Но това е ако колата си е добре. Разход до 10/100 и нагоре (градско) . Зависи, колко ти се занимава, и до какви пари можеш да отделяш за майстори или "оправи си сам "
и при мен е така някви съвети консумативите са сменени
Да, ама никой не пише в какви условия са тези разходи. 5/100 извън града при 90-120км/ч е ок. В града обаче, разхода да се мери само при загрял двигател. Иначе ще е винаги голям.
Доста неща са, колеги. Турбото, дюзи, разпръсквачи, дебитомер, термостат, филтрите и други ще се явят, та за това е въпрос до пари и мерак. Но спокойно, може да не са наведнъж, пък колите си вървят горе-долу .
днес забелязах каде е проблема само незнам засега какъв е като паля сутрин показва едно ниво на горивото , а след като тръгна стрелката спада към минимума
Въобще не е задължително да се сменя всичко това. Бих казал даже, не трябва. Фиртри - да, но другото само при доказан дефект. Да не говорим, че и тогава има решение.
Извинявам се, че малко подвеждащо съм го написал .Имах в предвид възможни "болни места" и причини. Наистина първо се проверяват, а после избираме варианти, то с парите напред и баба знае :D , но се губи магията "от нищо - нещо". А бях забравил течовете, понякога може да са сериозни, пък колата да си е ОК. Поздрави, и търсете методично и с акъл!
Доста неща са, колеги. Турбото, дюзи, разпръсквачи, дебитомер, термостат, филтрите и други ще се явят, та за това е въпрос до пари и мерак. Но спокойно, може да не са наведнъж, пък колите си вървят горе-долу Wink
Дебитомер със сигурност не е. При ТД100 дебитомерът няма никакво влияние в-у разхода на горивото, както например при ДжТД. Аз например карам с изключен дебитомер, понеже ми е развален и няма никаква разлика в разхода, когато е включен или не.Моята извънградско, без климатик съм я засичал на 5 на сто. С включен климатик извънградско е 7 на сто. Градско си праска по 10-12 на сто през зимата или при недостатъчно загрят мотор (налагат ми се ходения на близки разстояния).
При мен ТД100 мотор на Браво гори 5.6-6 л/100 км. извън града (90-120 км/ч). Градско под 8.5 много трудно ще слезе. Зимата градско и над 10 може да дойде. Понеже мареата е малко по-тежка може и разхода да е с една идея по-висок.
Fiat Bravo TD 100, 1998 г.
Ауди 80 1.6, 101 кс, 1994 г.
Фирмените данни за марея уикенд 1.9 ТД 100 са за градско 8.9 литра.При незегрял двигател,особено през зимата разхода сигурно е над 10 литра.Аз моята марея не съм я засичал,а и нямам никакво намерение да го правя.Визуално разходът е в нормите.Ако исках да ми гори малко,щях да си купя велосипед. :P
Фиат марея уикенд 1.9ТД100
"Доброто винаги побеждава злото.Така че, който победи,той е добрият!"
