От 3-4 години имам Браво JTD, тъй като съм много доволен от колата като цяло и най-вече от мотора, скоро си купих и Марея уикенд JTD, но има един проблем, по-скоро са два:Като дадеш на контакт би трябвало да светят лампите за:1. Проверка на горивната система ( червена лампа с дюза)2. Фиат CODE ( имобилайзер )3. Масло 4. Лампата на спирачките5. ABS (ако има такъв)6. Нивото на маслото ( пак червена лампа със странна форма )7. Колан (Бравото няма такава лампа)8. AIRBAG ( ако е с един свети само една червена лампа, ако има и за пасажера възглавница ако не се лъжа има и една жълта за детски стол ) та проблемите са, че лампи 6. Нивото на маслото и 8.AIRBAG не светят!!!!!!Отворих таблото смених няколко крушки защото имаше и изгорели, със сигурност на 6.Нивото на маслкото съм сложил крушка която като я преместя на друго място свети, така, че проблема не е в крушката, а на AIRBAG-a мисля че е със светодиод, защото като отворих таблото крушка за AIRBAG която да се сменя отзад няма!!!Някой срещал ли се е с някой от тези проблеми и има ли решение за тях, за AIRBAG-а е ясно, че ще ходи на диагностика но сега нямам много време, като я копувах я заведох на диагностика и единствената грешка беше EGR клапан, а с AIRBAG-a не успяха да се свържат, но като ги гледах май не бяха много на ясно какво правят, щом първоначално незнаеха, че буксата на AIRBAG-а е под жабката.Та идеята ми е някой имал ли е проблем с лампата за 6. НИВОТО НА МАСЛОТО и как го е решил? Също другот странно е, че лампата на таблото за халогените също не свети, но другата лампа за изгорели светлини от пред работи защото като я купих веднага единият габарит угасна и лампата светна.
Датчика мерещ нивото на маслото не свети за проверка!
Колега, да не те излъжа без да искам, но еърбега (1 или 2) май не светят ако са ОК, а светват при проблем с тях и това най-често е изтичане срока на годност на пиропатрончето т.е. може да не се издуят в нужния момент (дано се не налага).Мисля, че заводските им препоръчват до 10 години и на вратичката на жабката отвътре май има лепенка за срока им. Относно халогените също нямам лампа, а свети само диодчето в бутона дето ги пуска и са направени да не може да се ползват самостоятелно, задължително с фарове или поне габарити, иначе автоматично се гасят след 2сек. Така ми е и задния фар за мъгла и май така си е произведена, не ми се вярва някой да ги е автоматизирал. За ниво на маслото също нямам отделна лампа, но "лейката" си е достатъчна или "комбинирана" :D , ако сериозно спадне нивото си мига ярко по завоите или дупките, а при тихи обороти може да просветва леко. Не знам дали имам въобще или си е изгоряла, но май си няма. В крайна сметка, често си проверявам с истинската щека, тъкмо си оглеждам за промени под капака :D .Мареа 2.4 жтд 99г
h_hristo написа:Колега, да не те излъжа без да искам, но еърбега (1 или 2) май не светят ако са ОК, а светват при проблем с тях и това най-често е изтичане срока на годност на пиропатрончето т.е. може да не се издуят в нужния момент (дано се не налага).Мисля, че заводските им препоръчват до 10 години и на вратичката на жабката отвътре май има лепенка за срока им. Относно халогените също нямам лампа, а свети само диодчето в бутона дето ги пуска и са направени да не може да се ползват самостоятелно, задължително с фарове или поне габарити, иначе автоматично се гасят след 2сек. Така ми е и задния фар за мъгла и май така си е произведена, не ми се вярва някой да ги е автоматизирал. За ниво на маслото също нямам отделна лампа, но "лейката" си е достатъчна или "комбинирана" :D , ако сериозно спадне нивото си мига ярко по завоите или дупките, а при тихи обороти може да просветва леко. Не знам дали имам въобще или си е изгоряла, но май си няма. В крайна сметка, често си проверявам с истинската щека, тъкмо си оглеждам за промени под капака :D .Fiat Bravo 1.9 JTD
Fiat Marea Weekend 1.9 JTD
Fiat Croma facelift 1.9 MultiJet
naskobg написа:Имам го същия проблем с нивото на маслото на моето Браво. При мен, обаче май трябва да го показва на дигиталния километраж. Така и още не ми е останало време да се занимавам с това.Fiat Bravo 1.9 JTD
ogi28b написа:Защото таблото е еднотипно за всички модели. Няма кой да си играе да прави нов вид табло заради една лампа. Просто са спестили датчика и кабела за него. Ама щом го знаеш къде е, виж го де, снимай даже, че от време на време някой се сеща да пита къде е.Fiat Bravo 1.9 JTD
VAGABOND_123 написа:На дигиталният километраж освен километри, температурата извън купето и тест на климатроника друго незнам да показва, поне моето Bravo e така има си лампа за нивото на маслото, а на Marea-та просто не свети и затова съм пуснал темата !!!
naskobg написа:VAGABOND_123 написа:На дигиталният километраж освен километри, температурата извън купето и тест на климатроника друго незнам да показва, поне моето Bravo e така има си лампа за нивото на маслото, а на Marea-та просто не свети и затова съм пуснал темата !!!Fiat Bravo 1.9 JTD
Евро 3 по спомен са 2001 година и са 100 коня вместо 105 за браво. Мареа също има евро 3, само че при нея варианта е от 105 на 110 коня.п.с. Не се учудвай защо не свети лампата, може просто да не са я вързали от Торино, по добре си ходи на диагностика за аербега и това еFiat Marea Weekend 1.9 JTD 105 2000
Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
