jtd105 светна ми лампата (щека)
    колеги не съм много компетентен и не намерих решение на проблема слет (малко) търсене из форума та светна ми лампата за щеката ( щека с една капчица под нея ) мига извесно време и след това изгасва на какво се дължи дали да се притеснявам (много)
    FIAT Bravo 1.9 jtd 105hp 1999g
    Re: jtd105 светна ми лампата (щека)
    Vasilevv777 написа:
    Щеката индикира нивото на маслото! Провери си го!
    ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
      Зависи и от мигането. Как мига точно, опиши го. Има два вида. Едното е като мигач, равномерно, другото е два пъти мига - пауза - два пъти мига - пауза....
        Vasilevv777 написа:
        Ако палиш преди да е изгасналаснала лампата ( тоест да направи проверката на нивото на маслото ) може и от това да е, но си провери нивото на маслото със щеката!
        Fiat Bravo 1.9 JTD
        Fiat Marea Weekend 1.9 JTD
        Fiat Croma facelift 1.9 MultiJet
          Не може да е от това, аз тези дни като паля - ЕКУ-то се рестартира по време на палене и всички проверки минават наново. Никога не е мигала тази лампа освен само и единствено когато ми е намаляло маслото. А щом лампата мига - щеката дори не се докосва до него. Така е при мен.
            ogi28b написа:
            Еми при мен не е така мине ли под средата и почва да мига колкото повече масло липсва толкова повече мига, но запаля ли колата преди да е минала проверката винаги мига (може би защото си държа маслото да е на средата на маркировката на щеката)!А това с рестартирането на ЕКУ-то по време на палене малко странно ми звучи, защото ако направи проверка след като си запалил, си мисля, че едва ли маслото, ще покрива датчика!
            Fiat Bravo 1.9 JTD
              Колеги много ви благодаря за бързото реагиране лампата спря да мига след като си долях малко масло беше до минимум на щеката и явно за това е мигала лампата, но след 2-3 дни го долях а през тези 2-3 дни не е мигала !
                VAGABOND_123 написа:
                Явно го покрива, щом не мига. Тази проверка е една от първите, и докато въртя - не може толкова много масло да бъде "изстреляно" нагоре. Затова проверката си минава пак, успешно.
