СТРАНЕН ПРОБЛЕМ С МАРЕА TD100
    Здравеите колеги имам странен проблем с моита мариика. А имено тои се явява в това че примерно си карам с 120 по магистралата и колата за секунда наи много две ускорява така все едно някои ме бута.Това зе да се прявява след като свалях скоростна кутия,не мисля че скоростната кутия има нещо общо с това но...А и не ускорява както преди.Ходих по нащи МАИСТОРИ в казанлък отговора беше ’’че какво искаш ти от тази кола нищо и няма така си я караи’’. А аз искам да си е като преди.Дано някои знае какво и е и как да я излекувам. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
    http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...Прочети темата от линка по горе и ако не можеш да се справиш може да помогна с каквото мога.
      Две са възможните причини за тази анОмалия,първото е елементарно -въздух в сисемата а второто е пуканата клапа на турбо компенсатора и от там по сигналната тръбичка постъпва нафта в смукателния колектор.И за двете има лечение като второто е по-скъпо защото без сваляне на ГНП не може да се оправи.
        Благодаря за мнението колега ’’specialista’’.Като прочетох мнението ти се сетих че неотдавна имах проблем с въздух в системата ,така и не открих от къде поема но реших проблема с едно клапанче.Сутрин преди да запаля се налагаше все да подкачвам а течове под колата нямаше. А това ме навежда на мисълта че най вероятно при мен ще е по скъпиа проблем .А сега съм финансово грозен и наи вероятно за сега ще сложа само прозрачни маркучи към помпата та да видя дали не продължава да смучи от някъде ама с моя късмет едва ли.Аимаш ли идея горе долу с колко ще ме отръскат за въпросния проблем с пукнатия клапан?
          Здравеите колеги.И аз имах такав проблем след като ме удари 1 тир на 1 крастовище тои караше с 20км което е смешна скорост но това са някаде 35 тона и ми попиля Мареата стоя около 2 месеца в гаража и след като я оправих забелязах че вообще не откасва а за тоя големия мотор е непростимо все пак е 2.4 125тд и навартях около 800км така и при поредното зареждане странно но запали от 2-я пат а преди сам нямал проблеми палеше от 1-я пат когато е топла,но както и да е и излизам пак на автомагистралата която е с доста дълаг наклон при изкачване и изведнаж имах чуството че почнах да летя варна си стария стил на вървене и от тогава не ми е правила тия номера .
            marea2.4 написа:
            С какво си обясняваш промяната?
            Fiat Marea 2.4 TD
