проблем с браво тд 75,97год.
    здравейте колеги,можели някой да ми могне за мойто фиатче.през лятото изведнъж изгуби ниските обороти,започна да прекъсва и да гасне,влезели в обороти нямапроблеми,върви.помата е бош
    Далече си иначе с удоволствие!
      specialista написа:
      от какво може да е
        здравейте колеги,бутнаха ми помпата на предварение ,сега оборотите се оправиха,но като истини или не я паля няколко часа се чуди как да нареди цилиндрите,иначе пали от четвърт.ако някой може да ми помогне или да ми каже от какво може да е,предварително му благодаря.
          Колега губи си налягането на нафтата от филтъра към помпата затова така се получава. Тоест от някъде леко си дърпа въздух.
            fiestahdi написа:
            ако от някъде дърпа въздух няма ли да оказва влияние и по време на движение,по някой път тръгва да върви много добре,някой път неще
              Ако колата не може да върви както трябва-провери компресията,нагревателните свещи.ако всичко е наред свали помпата и я дай да я регулират.Направи си центровка и карай.При центровка на кол.вал и разпределител и помпа не гледай белезите има възмовност да те излъжат.на моита кола не съвпадат.
              фиат брава 1.9тд 75к 1997г октомври
                van02 написа:
                мисля другата седмица да я вкарам в сервиза на фиат за пълна диагностика.дано да намерят проблема.благодаря все пак.
                  занесия по добре в сервиза на цанко само с дизели се занимават и с помпи http://www.diesel.ruse.bg/
                  Fiat Bravo TD100
                    van02 написа:
                    Кое не съвпада на твоята кола???Ако търсищ белег на коляновия вал т.с. статичен такъв при ремъка няма да намериш!
                      На коляновия вал от страна маховика нагласям белега на първата чертичка.На ГНП белега съвпада но на разпределителя бяга с 10 зъба.Колата е брава 1.9тд 75к.Върви перфектно и съм много доволен.Карам я от 7 год.
                        [quote="specialista"]
                        van02 написа:
                        Кое не съвпада на твоята кола???Ако търсищ белег на коляновия вал т.с. статичен такъв при ремъка няма да намеринезнам какво не и съвпада,когато и правиха центровка не бях там,просто изведнъж започнаха да и падат оборотите и да гасне.можели да е от датчика на коляновиявал.
                          van02 написа:
                          Щом върви значи че всичко е зацепено правилно,а това със разлика от 10 зъба него приемам за истина или по точно по-скоро това което го имаш за база най-вероятно не е то!
                            Единственият белег който не ми съвпада при зацепване на ангренажния ремък е този на коляновия вал !3 пъти съм си сменявал ремъка и нямам проблем ! Ето този белег не съвпада (ако изобщо е някакъв белег ) :
                            LANCIA KAPPA 2.4 TDS 1996g.
                              А ти там къде видя белег?За да се приеме за белег трябва да са два!Единия на колелото и другия статичен.Само че в случая няма статичен към който да се ориентира този на колелото!!!Този на колелото е сложен защото когато се използват "оригинални"ремъци на тях има маркери(белези) и като ги поставиш да съвпаднат със тези на колелетата всичко си излиза.
