Вибрациите при 1.9 JTD?
    Здравейте колеги, карам колата от подписа над 2 години вече и онзи ден едно приятелче което има Опел Астра 1.7 дизел, се качи да ми покара Бравото и му направи впечатление че много се тресе волана когато работи на празен ход. Трябва ли да се притеснявам за някой тампон на двигателя. Вибрацийте са видими с просто око, скоростният лост не вибрира, нито таблото, само волана го прави. Направи ми също така впечатление, че когато изфорсирам на място и задържа около 1500 - 2000 об. имам чувството че цялата кола претриса направо. При вас има ли подобно нещо?
    Fiat Bravo JTD '99
    Аз имах подобно тресене, но беше при потегляне на точно определено място.При престои не съм сигурен може да е имало, но просто по слаби. Оказа се наистина тампон на двигателя. След смяната няма и помен от проблема никакви вибрации не се усещат, а и доста бързо в един сервиз ги погледнаха и веднага ми казаха че е за спешна смяна.
    Fiat Punto JTD HLX 1999
      Re: Вибрациите при 1.9 JTD?
      jenti написа:
      Карам същия ДВГ вече 3 години и при мен го има тресенето на волана на празен ход След като ударих картера и се мушнах под колата в канала видях скъсан тампон на ДВГ. Скоро ще направя и снимки да видиш за какво става въпрос, но сега се занимавам с др. глупости.Според мен виновника е тампона. Погледни и твоя, ако е скъсан и при двама ни е ясен източника на проблема
      Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
        Определено щом човек с дизелова Астра е забелязал вибрации означава че наистина ти тресе ненормално.Астрата тресе доста,както с немският,така и с японският мотор.Като цяло трябва да имаш едва забележими вибрации,без да се отразяват в таблото,волана или друга част в интериора.
        AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
        Kawasaki ER-6n'2012
          Хич не се чуди, а мека връзка и тампон на ск. кутия провери !
            Re: Вибрацийте при 1.9 JTD?
            jenti написа:
            При мен има същите два симптома, тампоните ми са нови всички, но марката няма да я казвам, да не стане комично. Освен волана, леко вибрира таблото, покрива, капака на мотора, малко и задната врата. По някога вратите страничните. От време на време седалките. Усеща се също на огледалото, както и се вижда на светлината на фаровете. Резонансът при 1600-1700 намаля след смяна на тампоните, но пак го има. Не ми вибрира само пожарогасителя.Досега не съм виждал друго браво/а/мареа, която да тресе като моята.
              jenti написа:
              При мен също се тресе минимално волана, и е видимо с голо око. С подаване на газ изчезва. Не съм забелязал да тресе в който и да е диапазон, от обороти. Сега в студа, се появи едно дрънчене метал на метал, някаде в дясно, зад жабката. Чува се много добре вътре в купето, и като че ли идва някаде от двигателя. От вън обаче, с вдигнат капак, не се чува нищо, и не мога да го хвана къде е. Това е само на празен ход. В обороти няма нищо.
              00' Bravo 105 JTD
                Подобни вибрации може да идват и от клапани. Просто си искат реглаж ако не са хидравлични.
                Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                  emzo написа:
                  Ако беше това, нямаше ли да ми тресе и скоростният лост? В момента когато си сложа ръката на него усещам само леки вибрации каквито си ги има на всяка кола. По принцип може ли лесно да се забележи кой тампон е заминал и какви са видимите признаци за това? Защото хич не ми се ще при тия цени на тампоните да си правя колекция.
                  Fiat Bravo JTD '99
                    За лоста - залагам на тампона:Също преди да даваш каквито и да е пари, направи това:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...%F6%E8%E8п.с. ако сменяш тампон НЕ слагай BIRTH, не знам кой разумен човек би сложил такива тампони, където и да е.Това е равносилно на да караш колата без тампони
                      emzo написа:
                      От написаното трябва да разбирам, че поддържаш варианта за тампон на скоростната кутия ли, защото малко ме обърка с поста?п.с. Мерси, ще го имам предвид!
                      Fiat Bravo JTD '99
                        За лоста - да. Моя оригиналния беше сплескан яко, бая зор, докато го сменя, наложи се да го горя, понеже новия не се продава с втулката.За волана - не знам вече, но виж въпросната мека връзка, за всеку случай.
                          Разбрахме се като слепия и глухия :D. На лоста няма вибраций колега, само на волана, меката връзка ще я проверя, но като се позатопли малко, че сега ми е студено да вляза в нея, камо ли под нея . Исках просто да разбера дали това тресене на волана при работа на празен ход го има всяко ЖТД като моето или не е нормално и има някакъв проблем.
                          Fiat Bravo JTD '99
                            Имат го повечето.
                              Личното ми мнение е, че вибрации е нямало до някое време от живота на колата, в последствие се появяват леки, които пък от своя страна се засилват с времето и износването.
