проблемен стартер
    проблемен стартер
    При студен двигател стартера не развърта ( хич или много трудно), а при топъл двигател няма проблем. Мнения ???
    Мареа 2.4 жтд 99г
    Като за начало си долей вода на акомулатора и после провери как зарежда!
    ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
    ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
      Акумулатора е от сухите ГИГАВАТ 74А 680 стартов ток, на година и половина (втора зима) Зарежда 14В на тихи обороти, значи е ОК Мисля за счупен редуктор, смачкани втулки, износени четки, лоша връзка или кабел и т.н., но как да смаля броя на вариантите без демонтаж .Май няма лесен начин?
      Мареа 2.4 жтд 99г
        Я първо си провери клемите на акумулатора и също така и са стартера това е първото което може да провериш Също така като не върти почукай го с нешо дървено и някой да върти в този момент дали ще тръгне После сваляш стартера и преглеждаш втулки а четките най на края Неможе нещо да е счупено щото нама да работи ни на топло ни на студено . Или при Италянеца друг стартер и готово . Незнам колко пари са само.
          При мен този проблем отпадна след смяна на втулки и четки (40 лева). Като са нови, дори и с доста слаб акумулатор върти елементарно и сега, в студа.
            А какво ти е маслото на двигателя и скоростите. Защото ако е някое по гъсто е съвсем нормално да върти трудно от самото начало.
              Масло ELF 10W-40 турбо дизел, само дето не пише полусинтетик или минерално, още е прясно, а за скоростите не знам, но, има ниво и сменя лесно даже и студена.Клеми почистени, акумулатор ОК, няма хлабави кабели, чуках доста с дръвце, но след чукването на шалтера....... само тишина. Забравих важен жокер, плафона го държа светнат, за да видя промените в тока, и когато де факто с ключа "паля" въобще не се товари акумулатора. Спрял съм идиотски и не може да ме дръпнат , не може да пусна и да пробвам на скорост , няма "печени" бутачи .СУПЕР! Обаче клатим с един хърбел двамцата (аз съм щърбел) на скорост, залюляваме, аз влизам и държа за "палене", а Хърбо клати сам .Целта ни беше с маховика да разклатим карантията на стартера от вътре. Дали е правилно до тук? Резултат: При псевдо паленето вече се натовари акумулатора(плафона отслабваше при завъртян ключ) .След няколко цъквания стартера "изхърка" слабо, пак и пак почивка по цигара, мерене с мултицета, акумулатора е ГЕРОЙ, пак цъкам и прехърка някак на "счупени зъбци" , но по-енергично, пак цъкнах 2, може 3 или 4 пъти - НИЩО и след няма минута ЦЪК и си развъртя и запали все едно че нищо не се е случвало !!! Покарах да си загрее хубаво и нарочно гасих и палих поне 5 пъти, през различни интервали и никакви ядове или странни шумове :D , но сигурно утре всичко горе описано ОТНОВО! Май ще иде на доктор, но дано Оги е прав и мина с толкова. А какви са лошите или поне средни прогнози ?
              Мареа 2.4 жтд 99г
                Точно преди 5 дена ремонт на изгорял и пукнат капак на стартер,150лв.Само че на Пунто 1.7тд.Оказа се, че на моргите стартери за фиат дизел трудно се намират.
                Punto 1.7 TD ELX
                  На мен ми мирише на бендикс. Както разбирам не изхвърля .. значи бендикса е електормагнит, който зацепва ротора на стартера със зъбия гребен на маховика .. щом не ти товари ел системата знаи стартера даже не се опитва да върти - фактически големия ток, който е необходим на стартера се включва именно от бендикса .. и затова не ти товари плафона .. а един път като се разкара си изхвърля добре и завърта стартера. И ако стои дълго време пак се "спича" или "слепва" или не знам кво става може и износени части да имаш и пак не може да изхвърли .. та така мисЪ.Провери бендикса. Успех!
                  Fiat Stilo 1.9 Jtd 115 2003 MultiWagon
                    h_hristo написа:
                    И аз искам да си купя такъв сухар откъде го взе?
                      ре
                      Здравейте, колеги! Един "гаражен" майстор, но свестен го оправи. Може и грешно да го разбрах, но обясни нещо от сорта, че пределно износени четки са повлекли някакви пружинки и пластмаси и се смлели + "цяла шепа боклуци" (негов израз). Та може би четкодържател и четки? Каза ми 55 за части и 30 за труд и да се върна ако нещо не ми хареса, дано да е бил коректен, че не съм в час с тези цени, но в интерс на истината сега върти като центрофуга, даже и рано сутрин. Относно "сухарката", засега наистина е добър, но още е много млад, та е рано за окончателна оценка. Не помня адреса на магазинчето, някаква пресечка на "Любляна" в дясно малко след околовръстното, посока центъра, може и да се е преместило, но за Велико Търново според книжката е "Краков 13-А" "G.G. LTD.", за Казанлък "Хаджи Димитър" №5 "Мобил Мотор", дано да е актуално :D .
                      Мареа 2.4 жтд 99г
                        Колега , и аз имах такъв проблем със стартера на мареа 1,9 тд-100. Проблема се реши със смяна на бендикса на стартера и други дребни работи по него според маистора- всичко 50лв. Конкретно за мареа ТД-100 всички ел.маистори искаха да им се донесе стартера, а за демонтаж и монтаж автомонтьорите в Дупница взимат м/у 30-50лв.
