При студен двигател стартера не развърта ( хич или много трудно), а при топъл двигател няма проблем. Мнения ???
проблемен стартер
Акумулатора е от сухитеГИГАВАТ 74А 680 стартов ток, на година и половина (втора зима)
Зарежда 14В на тихи обороти, значи е ОК
Мисля за счупен редуктор, смачкани втулки, износени четки, лоша връзка или кабел и т.н., но как да смаля броя на вариантите без демонтаж
.Май няма лесен начин?
Мареа 2.4 жтд 99г
Я първо си провери клемите на акумулатора и също така и са стартера това е първото което може да провериш Също така като не върти почукай го с нешо дървено и някой да върти в този момент дали ще тръгне После сваляш стартера и преглеждаш втулки а четките най на края Неможе нещо да е счупено щото нама да работи ни на топло ни на студено . Или при Италянеца друг стартер и готово . Незнам колко пари са само.
Масло ELF 10W-40 турбо дизел, само дето не пише полусинтетик или минерално, още е прясно, а за скоростите не знам, но, има ниво и сменя лесно даже и студена.Клеми почистени, акумулатор ОК, няма хлабави кабели, чуках доста с дръвце, но след чукването на шалтера....... само тишина. Забравих важен жокер, плафона го държа светнат, за да видя промените в тока, и когато де факто с ключа "паля"въобще не се товари акумулатора. Спрял съм идиотски и не може да ме дръпнат
, не може да пусна и да пробвам на скорост
, няма "печени" бутачи
.СУПЕР! Обаче
клатим с един хърбел двамцата (аз съм щърбел) на скорост, залюляваме, аз влизам и държа за "палене", а Хърбо клати сам
.Целта ни беше с маховика да разклатим карантията на стартера от вътре. Дали е правилно до тук?
Резултат: При псевдо паленето вече се натовари акумулатора(плафона отслабваше при завъртян ключ)
.След няколко цъквания стартера "изхърка" слабо, пак и пак
почивка по цигара, мерене с мултицета, акумулатора е ГЕРОЙ, пак цъкам и прехърка някак на "счупени зъбци"
, но по-енергично, пак цъкнах 2, може 3 или 4 пъти - НИЩО и след няма минута ЦЪК и си развъртя и запали все едно че нищо не се е случвало
!!! Покарах да си загрее хубаво и нарочно гасих и палих поне 5 пъти, през различни интервали и никакви ядове или странни шумове :D , но сигурно утре всичко горе описано
ОТНОВО! Май ще иде на доктор, но дано Оги е прав и мина с толкова. А какви са лошите или поне средни прогнози
Мареа 2.4 жтд 99г
На мен ми мирише на бендикс. Както разбирам не изхвърля .. значи бендикса е електормагнит, който зацепва ротора на стартера със зъбия гребен на маховика .. щом не ти товари ел системата знаи стартера даже не се опитва да върти - фактически големия ток, който е необходим на стартера се включва именно от бендикса .. и затова не ти товари плафона.. а един път като се разкара си изхвърля добре и завърта стартера. И ако стои дълго време пак се "спича" или "слепва" или не знам кво става може и износени части да имаш и пак не може да изхвърли .. та така мисЪ.Провери бендикса. Успех!
Fiat Stilo 1.9 Jtd 115 2003 MultiWagon
ре
Здравейте, колеги! Един "гаражен" майстор, но свестен го оправи. Може и грешно да го разбрах, но обясни нещо от сорта, че пределно износени четки са повлекли някакви пружинки и пластмаси и се смлели + "цяла шепа боклуци" (негов израз). Та може би четкодържател и четки? Каза ми 55 за части и 30 за труд и да се върна ако нещо не ми хареса, дано да е бил коректен, че не съм в час с тези цени, но в интерс на истината сега върти като центрофуга, даже и рано сутрин. Относно "сухарката", засега наистина е добър, но още е много млад, та е рано за окончателна оценка. Не помня адреса на магазинчето, някаква пресечка на "Любляна" в дясно малко след околовръстното, посока центъра, може и да се е преместило, но за Велико Търново според книжката е "Краков 13-А" "G.G. LTD.", за Казанлък "Хаджи Димитър" №5 "Мобил Мотор", дано да е актуално :D.
Мареа 2.4 жтд 99г
Колега , и аз имах такъв проблем със стартера на мареа 1,9 тд-100. Проблема се реши със смяна на бендикса на стартера и други дребни работи по него според маистора- всичко 50лв. Конкретно за мареа ТД-100 всички ел.маистори искаха да им се донесе стартера, а за демонтаж и монтаж автомонтьорите в Дупница взимат м/у 30-50лв.
