може би някъде има снимков материал,и е описано как става моля насочете ме вече час се лутам и не намирам точната тема - става въпрос за Фиат Мареа 1.9 jtd 105.благодря предварително .
Ако свещите ти са с лули, а не с кабелни обувки си направи един инструмент от тел, нещо като отварачка, за да можеш да извадиш обувките от свещите.Не се кривят никакви тръби от рейла към дюзите. Трябва ти тресчотка, удължител и камък. Изваждането и свалянето на свещите става лесно, като залепиш малко изолирбанд на камъка от вътре.
Според мен е хубаво и двигателя преди това да е работил, за да може да е загрял малко. Причините, че студената подгревна свещ се е "запекла в гнездото си" и при напъване може да се скъса. А загрятата е по склонна към развъртане с по малко усилие.
