Проблем с двигателя на Браво JTD105.
    След по дълго пътуване двигателят започна да трака като чист дизел,загуби мощност не се форсира нормално.Ако някой има някаква идея какво може да се е случило да сподели. Благодаря предварително.
    Fiat Bravo 1.9JTD 105
    D I E S E L P O W E R
    1 масло2 масло3 турбото4 менте масло на колко км ти е маслото5 проблем със смазването6 прегряванеаз едно такова браво за малко да го скапя от каране без масло, накрая след като не можах да изпреваря един бус натиснах спирачки и ми отказа сервото на спирачките и се сетих че лампата си свети реално и точно защото нямаше масло.Но първо загуби мощност
    КУПИ СИ FIAT ДА НЕ ТЕ Е ЯД!
      stefaka222 написа:
      Масло има проверенно е маслото е на 7000 километра откакто съм я купил карам с едно и също,ако беше от турбото щеше да пуши черен пушек а пък го няма това,не е прегрявана от нещо друго е.
        С какво масло караш колцата, горивния филтър как е и кога си го сменил и него? Като за начало го смени/масло и филтрите. За турбото има други по ранни признаци, не ми е за вярване да се е прецакало.
        Фиат МАРЕА 1.9 ТД100
        харчи: DOSTA
          Маслото е Vaico 5w40,горивния филтър го сменям с маслото всеки път така че не мисля че се е прецакала от филтъра.
            Не знам защо се хващате за маслото и горивния филтър.Колега, закачи я на диагностика поне да се види дали има някакви грешки. Кога усети да трака двигателя, като спря или постепенно ставаше така.Ангренажен ремък сменял ли си скоро?
            FIAT Bravo JTD GT '99
              vsd написа:
              Оставих колата в сервиз майстора като я погледна каза че или е прехвърлила зъб на ангренажа или е нещо по сериозно с клапаните и аз незнам.Утре като я отвори ще се разбере.
                колега имах същия проблем оказа се че агренажа е прехвърлил само 19 зъба (лошо ми стана като го видях) но след като го презацепих на ново никакви ядове дори колата ми заработи по тихо дано и при теб да няма усложнения успех
                  Bravo_JTD написа:
                  Точно затова те питах за ангренажа, дано да не са станали бели ако е от това. Успех.
                    Дано да не са станали наистина че ако трябва да се прави по сериозен ремонт няма смисъл тя колата струва има няма 3000 лв. Моля се да не е мн сериозно.
                      Дизелов мотор може да трака много сериозно от дюза, дори и да е напълно изправен. Такова тракане съм чувал, че направо може да си помислиш, че всеки момент нещо ще излезе от мотора
                        borisov написа:
                        Колега,не зная каква е колата ти,но при дизел да прескочи 19 зъба независимо на кое колело(коляновият вал или разпределителният) със сигурност някой клапан ща срещне бутало и ще се забие в него.Който ти е поставил диагнозата не е бил много в час или просто яко те е метнал.
                        AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
                        Kawasaki ER-6n'2012
                          колега диагнозата сам си я поставих и не съм се метнал изобщо а мотора е жтд 100 от 2001 година ( а прехвърлянето се получи след като скъса пистовия ремък, парче от него по незнайно какъв начин се озова при агренажа )
                            borisov написа:
                            Майстора каза че може точно това да се е получило защото и моя ремък се скъса и след това започнаха проблемите.Заедно с пистовия ремък се разби и шайбата на динамото и направо изчезна като отворих капака я нямаше така че и парче от нея може да се е озовала при ангренажа.
                              стискай палци дано всичко да е наред, но предполагам че ще е
