JTD->Stilo термостатен въпрос
    Колеги с комбинацията жетеде + стило, как са ви термостатите при температури под нулата ?Днеска например(-1.5гр) си минах около 5км и едвам отлепи стрелката.Вчера при -5гр. карах доста из града и не можа да стигне до стрелката до средата.Снощи излязох на околомръсното и лепна на средата, но после в града падна надолу.До 0гр няма проблеми.Термостата е Behr , купуван от АХМ, точно на 1г. +- няколко дена.Миналата година не помня как се държеше.Та да питам при Вас как е ? Преди да си заръчам термостат от UK. Че е консуматив, консуматив е, ама по 1г. да кара ....
    Вчера цял ден съм се мотал из областният ни град(Враца), положението е горе-долу същото. Оставих я да стой почти 2 часа навън при -5 градуса, после паля и карах насам натам из града, по светофари киснах, по магазините обикалях(паля,гася) и неможа да стигне средата, стигна само до 2-та чертичка над минимума.
    Fiat Stilo 1.9 JTD 2003г.
      При мен е както ти казваш - първите няколко км. даже не помръдва а след това може да се качи много бързо до раб темп ако я понатиснеш малко .. ако не - доста бавно качва - днес на една автомивка я оставих да работи докато ме ръсеха и забелязах че темп. пада! Стресирах се, разбира се колата не съм я карал повече от 10-15 км и не е затоплила добре - парното ми беше усилено на степем 2 а показанието беше едно деление преди работна темп. Малко вдигнах оборота - задържах педала над 1200 об и темп. започна да се вдига. В последствие като ме измиха и излязох в града за да се прибера и да напиша това, термометъра закова на средата независимо как използвах парното. Термостата ми е Бер и е сменян преди 2 седмици.
      Fiat Stilo 1.9 Jtd 115 2003 MultiWagon
        При работа на място и парно на 2 степен, е нормално да падне температурата, все пак колата работи на празен ход а не в оборот :D. И при мен положението е същото и така си го обяснявам аз.
          tomsan написа:
          Ами не. Като си загря до раб. температура - никакви грижи, дори и на място на оборот. Не мисля, че при температури около -5, -8 градуса радиатора на парното е достатъчен да охлади JTD 1.9 115 к.с. .. В смисъл добре загрял мотор. Може би на около -15, -20 .. но не знам ..?! (макар че аз съм с мултовагон - не знам има ли разлика в радиаторите на парното .. нали все пак тря да стопли по-голям обем ?!? Нямам идея..
            Аз пускам духалката веднага като запаля, учудих се как със студен въздух ми размрази страничните джамове.Иначе парно има.
              Ами все пак за да ги "размрази" трябва да е над нулата значи не е толкова студен спрямо леда по джамлъците .. Yellow_Flash_Colorz_PDT_29 а и аз пускам веднага духалката ама само на предния жам да да маха изпотяването причинено от мен като ругая и крещя по предния пред мен дет задръства цялото движение защото виждате ли има сняг и за безопасност трябва да караме с 5 км/ч а и сме с летни гуми а те вече са се изтрили галоши ... Бе има защо да ми се поти преднийот пързориц
                Емзо ,мисля ,че всичко е наред с твоя термус.За сравнение-Пежо боксер- 2008,който карам -15 МИН. НА МЯСТО срелката на температурата не отлепя. Като тръгна и го подкарам на магистралата-вече на 5-6 предавка ,стига средата. С моя нов термус на стилака на около 2 месеца-същата работа като при вас. Емзо ,май и ти я мислиш много тая италианка? И още, наскоро ,преди около седмица се спуснах от тунела на витиня, посока варна ,на 5 скорост ,с пежото, и стрелката на температурата падна наполовина от средата. Иначе през останалото време лепи средата. При тези температури е нормално толкова бързо охлаждане. Ако прибавим и ледения насрещен вятър...
                STILO JTD 1.9- 115 BLACK
                  tomsan написа:
                  tomsan, специално пробвах на пежото, стрелката на температурата на средата,порното на мах. на 4 работи на място ,в резултат-стрелката почна да пада под средата.
                    rosian написа:
                    Tи си втория, който ми го казва днеска Ми миналата година не си спомням как се държеше
                      emzo написа:
                      Ползвай търсачката на форума, може да изскочи нещо :P .
                      00' Bravo 105 JTD
                        emzo написа:
                        rosian написа:
                        Ми, общо взето нормално е това което си описал. Само това с околомръсното и после с падането на стрелката в града не е добре.Един картон пред радиатора върши чудеса.
                        Marea Weekend HLX Jtd 110
                        oO(_)____////____(_)Oo
                          @nikolce - Освен ако не си сложил термост от Стило на Бравока -> къш и оди да цапаш други теми
                            При мен за 6-7км градско сутрин и вечер стига до 1.5-2 чертички преди средата. А стигне ли средата - няма мърдане ... (засега)
                              Абе то и при мене стига, но под нулата се държи странно.Абе поръчвам си UK Behr, akо не ще го продам тук, без тва ще дойде къде по-евтин
