как мога да проверя дали ми е замръзнала нафтата
    как мога да проверя дали ми е замръзнала нафтата сутринта въртя въртя и не запали изхабих целия акумулатор
    FIAT BRAVO 1.9 TD 100
    dark_poison_bg написа:
    Вдигаш задната седалка и вадиш помпата.
      Изкарай входящия маркуч, който идва от резервоара и влиза в ГНП, дай за кратко контакт - ако опръска яко с нафта, значи не е замръзнала.
        Airfan написа:
        От резервоара не влиза ли в горивният филтър и от там в ГНП?
        Фиат марея уикенд 1.9ТД100
        "Доброто винаги побеждава злото.Така че, който победи,той е добрият!"
        Бат Бойко победи...но се оказа,че не е добрият!!
          ivannik написа:
          Airfan написа:
          Дали преди или след филтъра има ли значение? Иначе първо във филтъра отива, да!
            Airfan написа:
            ivannik написа:
            Airfan написа:
            И накрая цялата тази патардия на колегата няма да му свърши работа. Поне не на неговата кола Общо взето трябва да се разкачат маркучи да се точи нафта и да се гледа състоянието й в неговия случай.Ако се напомпа крушата също донякъде може да се усети, но трябва да е много зле, за да напипаш бучки
            A20DTH ЖТД ама не баш
            1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
              Има значение, преди филтъра може да тече, но не и след него.
                Tя пък трябва да е е..ти нафтата. Нали имамме стандарт в БГ. Колкото и да е зле, да не е вода.
                Fiat Marea TD100
                  Не знам какъв ни е стандарта, но като паднаха по сериозно температурите и не бяха един два камиона замръзнали по околовръстното на София. Онзи ден замръзна и служебното канго, за каква нафта говорим.
                    От много време говоря по това време на годината да се слага безин в нафтата.Ето ви и рецепта от мен ,колкото градуса е под нулата толкова % бензин в нафтата!!!Успех,че то с това БДС незнам до къде ще я докараме.Весели празници!!!
                      Най лесно се проверява за "замръзване" като си оставите едно бурканче с нафта на прозореца. Обаче отвън Аз карам лятото с нафта от Лукоил, а зимата на Шел от скъпата. Само че засега не съм минавал на скъпа и си пали чудесно.
                      Fiat Marea TD100
                        Е то както го дават да има до -30*С аз по добре да си карам бензиновата кола от колкото дизела. Той и без това не е пален от месец и от горе.
                          chaveto написа:
                          И няма да се изкушиш, да пробваш дизела, да видиш дали ще запали
                            Сигурен съм, че ще запали.
                              аз веднож съм слагал малко бензин ама пълен резервоар нафта и то беше миналата година тази си крам с обикновенната нафта
                              FIAT BRAVO 1.8GT
                              FIAT BRAVO 1.9TD ex
