Fiat Stilo 1.9 JTD тресе при по-висока скорост
    Stelio89 написа:
    ...че няма смисъл да се сменя и е здрава - тя или работи или не...
    Износва се!!! Както лагера в нея,така и самата помпа.Който ти е казал че или работи или не толкова е разбирал.Лагера работи когато натиснеш педала на съединителя и ако наистина се чува виене както си описал по горе,въпросната лагер помпа е за смяна.В противен случай има рискове най малко за притескателният диск.По въпроса на темата...Залагам на неравномерно износен протектор на гумите.Дори и да е идеално балансирано колелото,това си остава като дефект и се усеща,като подобно претрисане.Възможно е да има и виене,но не е задължително.
    AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
    Kawasaki ER-6n'2012
      Ванка, а при условие, че като върне газта, тресенето изчезва ? Ако е от гумите, ще го прави постоянно.Карета вътрешни/чашки и възела махо-съед. залагам още веднъж
        Когато я натиска има голямо натоварване върху протектора от двигателя.Зависи колко е износването и колко тресе.Не отхвърлям съединител или карета.Свързвам предложението си с факта че колегата скоро е сменял гуми.
        Kawasaki ER-6n'2012
          Май нови гуми каза, че е слагал, не че не може и новите да са с фабричен дефект
            А какво по-точно е тресенето? Как се усеща? Напред-назад или по-скоро ляво-дясно? Има ли насоченост; т.е. дали се чувства в някой край на колата? Педалите? Волана?Защото така само гадаем ..
            Fiat Stilo 1.9 Jtd 115 2003 MultiWagon
              @iakuvvu, благодаря за съвета за лагер-помпата и мисля сериозно да обърна внимание на това в скоро време. Колкото до гумите - чисто нови са с ДОТ 4210, ако ви интересува марката - Gislaved Eurofrost 3, закупени от Диана-та. Не искам да ви подвеждам, но ги монтирах в квартална гумаджийница на един познат, който ги балансира и каза, че джантите са малко кривички, като сложихме 2те най-криви отзад. Що се отнася до притрисането - както съм обяснил по-горе усеща се само на 5та предавка над 100 км/ч след като подам газ да ускоря, а като отнема от газта, докато пада скоростта изчезва. Интересното е, че вчера карах доста време из София и не се усети нищо такова, дори и на 5та, но съм карал макс. с 80 км/ч. А иначе притрисането е по-скоро като леки вибрации на волана (каточели в посока нагоре-надолу ми се струваха), т.е не е нещо като придърпване на колата. Както казах утре ще се прибирам пак към Пловдив и ще видим как ще се държи колата на магистралата и ако има нещо ново ще дам още информация. А иначе в петък мисля да отида до сервиза да проверим от какво може да е евентуално това. Още веднъж искам да изкажа благодарност на всички, включили се в дискусията с опити да помогнат Благодаря момчета!
              Fiat Stilo 1.9 JTD 115hp
                Засилваш до 130, докато даваш газ тресе ли ?Веднага като пуснеш газта тресе ли ? Ако тресе без да подаваш газ - не е от съед/маховик
                  emzo написа:
                  Засилваш до 130, докато даваш гас тресе ли ?Веднага като пуснеш газта тресе ли ? Ако тресе без да подаваш газ - не е от съед/маховик
                  1. Да2. Не тресе без да подавам газ, нито като пусна газта
                    може пак наистина да е от джантите
