Проблем с фиат брава 1,9 тд
    Здравейте наскоро си взех и аз фиат 1,9 тд 100 97год.Наскоро забелязах че ми мерише на нафта в купето... реших да погледна под капака смених маркучите за нафтата която се враща защото бяха напукани, но уви проблема не се отрстрани..Забелязах следното когато напомпам с помпичката да стане тварда и запаля направо все едно сам пуснал чешмата.. и когато паля сутрин или е престояла колата покапе малко и спре.... качих я на канал но не се вижда нищо освен че капе по генератора.. някви предположения...Сутрин вече при тези температури трудно пали от 5 6 едва тогава иначе тресе и гасне. при по топло време пали от веднъжж...
    Залагам на протекъл авансатор, потърси из форума.
      Re: Проблем с фиат брава 1,9 тд
      miroslav_cholich написа:
      Свали капака ,който е върху двигателя,вземи едно силно фенерче,запали колата и внимателно огледай ГНП отвсякъде,включително и клапан авансатора след като си му свалил калпачето,ако все още има такова.Огледай внимателно и маркучите за нафта преди и след горивният филтър,а също и самият горивен филтър -дали е завит добре и дали е завита добре пробката отдолу на филтъра.Като цяло огледай добре всички нафтови пътища и най-вече ГНП.
      Фиат марея уикенд 1.9ТД100
      "Доброто винаги побеждава злото.Така че, който победи,той е добрият!"
      Бат Бойко победи...но се оказа,че не е добрият!!
        Каде е тази помпа и по точно този клапан от горе виждам само маркучите за обратна нафта иначе при горивния филтър този маркуч който излиза от него кадето е изкривен е нарязан и леко просълзява... Колата не вдига повече от 2 макс 4 деление на градусумера при 90 120 когато е на място си вдига 90 но трудно някви савети
          Както ти каза ivannik свали КАПАКА над мотора / правоъгълен пластмасов канак с 4 болта/. Помпата е зад двигателя вляво.За температурата - на 90% е термостат. Той е консуматив принашите коли. Успех
          Fiat Marea 1.9 TD100 97г.
            тоя капак сам го свалил мо какво трябва още да сваля за да достигна до този клапан......
              Просто запали мотора и се опитай да разбереш от къде тече.За да разбереш как се отстранява теча е нужно да ни опишеш местото.По лесно става със снимка.Има доста снимки във форума пуснати по различни причини ако искаш ползвай тях с нужното описание на проблема.
                отгоре като погледна не се вижда нищо..... като погледна от долу капе върху генератора
                  Щом отгоре сухо, мога да те "зарадвам" пред коледно.Трябва ремонт на помпата,който няма как да се случи без да се свали от колата.За съжаление си трябват и не малко финанси.Подробности ако желаеш на лични!Успех!!!
