Загуба на мощност JTD
    Колата ми е с двигател 1.9 жтд. Проблемът е следния : На ниски обороти няма никаква мощност. Като започне да надуа турбото сила се появява, но е незадоволително. Около 1700 об. има нещо като дупка до към 1800 об където колата никаква я няма. Диагностиката не показва нищо нередно. Разхода на гориво е завишен доста - 7 извън града, до към 10 в града. Предложиха ми варианти с сваляне на турбото ( понеже проблема вероятно бил там) . Само че не съм сигурен в това, защото на ниски обороти я няма никаква. Трябва да я форсирам за да тръгна. Някакви предложения по въпроса?
    Каква точно е колата?Провери за целостта на въздушните пътища преди турбото и след него.Най добре е да я закиш и да следиш данните на датчиците(най вече на MAF,MAP,както и налягането в рейла) докато колата е в движение.Всеки уважаващ себе си сервиз трябва да ти предложи този метод.Колата пуши ли(черно,бяло,синьо)? Работи ли мотора равномерно?
    AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
    Kawasaki ER-6n'2012
      Колега, първо виж дали изолацията на капака - като велтер е - не ти запушва отвора на въздуха отпред.
        naskobg написа:
        Майтапа настрани, но ако колата е Браво/а/Мареа - този вид "тунинг" вдига около 20 коня и сваля с 2литра разхода.
          Колата е Ланча Либра. Цялста на въздушните пътища не е нарушена. И забравих да кажа че със сигурнст не е нито катализатор /запушен/ , нито дебитомер .
            А какви са пушеците след теб при потегляне.....
              chaveto написа:
              Никакви
                emzo написа:
                naskobg написа:
                Ако няма провисване на изолацията и щипките са си по местата каква е гаранцията,че пак не запушва отвора до някаква степен и как при затворен капак може да се установи дали отвора е изцяло свободен или има известен процент запушване?
                Фиат марея уикенд 1.9ТД100
                "Доброто винаги побеждава злото.Така че, който победи,той е добрият!"
                Бат Бойко победи...но се оказа,че не е добрият!!
                  Я си изключи дебитомера за пробата и виж без него каква ще е промяната.
