pr_00f написа:
Застуди се, как палите сутрин ? (клипове)
Yavor написа:pr_00f написа:-21http://www.youtube.com/watch?v=4TSaKACpLTU&feature=youtu.bePalio Weekend 1.7 TD
Ето и клип как паля сутрин на -6 градуса. При по-ниски -10 градуса се налага да въртя по още 2-3 пъти. Чакам някой по-запознат колега да даде предположения какъв може да е проблема. http://www.youtube.com/watch?v=YuuZc...ature=youtu.beFiat Marea Weekend 1.9 JTD 2000 г.
Първи по-сериозен тест на Алфата тази сутрин, че до сега само в гаража седи и там пали безпроблемнно.По комп беше -16,5 градуса. Запали без ядове според мен:http://vbox7.com/play:974845c548Акумулатора е някаква заспала Varta 60AhEx: Fiat Bravo 1,9TD100; Alfa Romeo 147 JTD; Audi A3 1.6, Audi A3 1,9TDI 131, Audi A6 3,0TDI, Alfa Romeo GT JTD, Audi A4 B7 1.9TDI
emzo написа:Със силен акумулатор и без да се чака подгрева до -10градуса, JTD пали като пичBravo 2.0 Multijet 165 2009
Свещите и горивния филтър са чисто нови.До около -10 пали от първия път но понякога се налага да позадържам малко като въртя. Под -10 понякога се налага да връщам ключа и да въртя отново. Качих едно клипче миналата седмица. Акумулатора по принцип е нов но е 60 Ah със стартов ток 600А не знам дали е подходящ. За нафтата - божа работа там. По принцип сипвам от лукойл само. Казаха ми, че е възможно и със стартера да има проблем ама на мен ми се струва, че върти нормално. Не знам от клипчето дали може да се прецени работата на стартера.Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 2000 г.
ivandd написа:bafrof написа:така като чета повечето колеги са си направо прекрасни накратко...като застудя тези дни просто паленето беше МЪКА - абе непалеше (А съм с чисто нов акумулатор 75Ah)отидох до сервиза където провериха подгревните свещи и се разбра че 3 са "адиос"...сменихме ги...да ама на едната електрода и се отчупи и остана вътре "майстори" след 2 дена игра и еднин счупен трипътник (мисля че този в/у дюзата който е защото пръскаше нафта от там) я зглобиха и уж "оправиха" тази сутрин запалих с ебахти невиждания зор на -10 ( от 5-тия път с голяма мъка)дори колата си менеше оборотите и сякаш работеше на не пълен брой цилиндри....абе просто колата не работи както е работила до сегапо късно ще направя едно клипче как пали , като изключим подгревните свещи какво друго може да се дължи на това непалене (+ некадърни майстори)Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 2000 г.
