Застуди се, как палите сутрин ? (клипове)
    iuly_vn написа:
    Поради запитване от един колега, дали при палене без подгрев е нормално да притриса, ето един клип, направен при -7 -8*. Теста е в 9 часа сутринта, с обикновенна нафта на Лукоил. При използване на скъпия дизел на OMV, ги няма тия притрисания в началото, при студен старт и без подгрев. http://www.vbox7.com/play:88a78679 А с подгрев, двигателя си пали още на половин оборот, заработва отчетливо и равномерно веднага и няма смисъл от клип.
    Точно затова попитах ето ,че има нареждане на цилиндрите и така нареченото претрисане.
      Около -7 по термометър и -9 по БТВ.http://www.youtube.com/watch?v=u1IrDcdQLVI
        iuly_vn написа:
        мойто браво пали така само че с подгрев, кво значи това че са ми отишли свещите ли??
          iakvvu написа:
          Най добре е с клипчета и със звук(това за тези които се съмняват в изправноста на моторите си),защото паленето не зависи само от подгревните свещи,но и от въртенето на стартера(акумулатор,стартер).Само да вмъкна-скромният ми опит показва,че JTD(както 105,така и 115) пали без проблем без подгрев до -10 градуса при положение че всичко е ОК.Под тази температура иска подгрев за около 15-20 секунди.
          Ми да ти кажа свещите са много важни, прееди 3 години си взех Браво ЖТД и всички свещи бяха изгоряли, след като бях прочел във форума ги смених с евтини ИСКРА които всички казват , че нямало разлика е да но разликата е огромна скоро си взех Мареа ЖТД която е със стар акумулатор и при минусуви температури пали без проблем, а Бравото е с БОШ акумулатор S5 серия на 2 години като запали излиза бял облак и след това около 30-40 секунди работи като трактор, след това няма проблем!
          Fiat Bravo 1.9 JTD
          Fiat Marea Weekend 1.9 JTD
          Fiat Croma facelift 1.9 MultiJet
            Утре ще направя клипче с вече изгорели свещи. Днес при -4 запали от първия път, но с кълбо пушек отзад.Днес купих 4бр. Шампиони и в Сряда ще ги сменям. После ще има и клипче с чистак новите свещи.
              Geraka написа:
              Какъв пушек ти избълва?
                Синьо-сив. Мерише много на неизгоряла нафта и в началото работи с претрисания.
                  Тази сутрин при -12 с неизпрани свещи. Голяма мъка беше:http://www.youtube.com/watch?v=GBsLBADqyIgВече е в сервиз за смяна на свещи. Ще я видим утре сутрин как ще е.
                    Geraka написа:
                    Yellow_Flash_Colorz_PDT_37 То е луда работа ТД с изгорели свещи. Но все пак запали
                    Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
                      Eй колега geraka начи колата ми е фиат мареа 2.4 125 тд с една изгоряла свещ едвам паля в гараж на вън да кажем е -15 и в гаража да е около 1,2 защото е малко под земята и ако нямам помощен акумолатор няма палене радваи се че твоита пали бе човек аз сам с чисто нов акумолатор 75 ah и ми е изгоряла само една свещ смятаи за какво става на въпрос.
                        Geraka написа:
                        Това е при неизпрАни свещи, а ако бяха изпрАни с "Ариел" сигурно щеше да запали от четвърт .Шега, моля модераторите за милост
                          Ето ме и мен тази сутрин. http://www.youtube.com/watch?v=tEwQ_nSsx70 През нощта е било -12. Термометъра на колата показа -7, но ме лъже постоянно... След като прочетох това вече само като видя, че ще пада под нулата и наливам алпин. Ще ми се да стане -16 както една януарска сутрин миналата година да видим дали сега ще запаля. Тогава бях с 3 изгорели свещи и мноооооого трудно запалих. Като Герака, но с много повече зор.
                          04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
                            Здравейте, Позабравихте темата. От година не е писано.Ето как запалих днес на -11*C според термометъра в колата. http://www.youtube.com/watch?v=aOqRbtKIIpMПрез нощта е било по-студено.
                              -10C, а през нощта до -18 е падало. Колата не е палена 3 дни. Вибрациите след запалване са от това, че бях подпрял телефона на волана.http://youtu.be/MZefLrS5mkY
                                http://www.youtube.com/watch?v=jAGPOU-dXoI Това е от вчера на -9.5 като не беше палена два дни. Днес на -18 запали по същия начин.
                                FIAT STILO 1.9JTD 2002
