Интеркулер за тд 75 БРАВО
    Колеги възможно ли да се постави интеркулер от ТD100 или JTD на TD75,и въпроса е дали изобщо има смисъл,ще стане ли по пъргава колата,ще гори ли повече.....
    Не се сещам, дали дебита на турбините бе различен. Ако е така, то турбото няма да успява да пълни и кулера и ще се увеличи много лага. Второ, на тоя мотор са различни и помпите /Бош/ и ако се смени и турбината, ще трябва да се коригира и горивото според надува, обороти и въртящ момент. Тоест, там характеристиките няма да паснат.
    Fiat Marea TD100
      Точно тук е голямата разлика между двата мотора!!!На ТД75 помпата е Бош и на нея няма монтирано устройство(турбо коректор),така че ако ще два колера да се сложат ефекта ще е нулев.Ако иска човек да се заиграе с точно тази модификация трябва да се направи една хибридна помпа(зада има турбо коректор) и от там на татък творете на воля,кеф ви турбо,кефи колери и т.н.Ако са искали да ги изстискат фирмените инжинери със сигутност знаят как!!!Поздрави!!!
        С две думи и да се сложи кулер няма да има ефект...а може ли да се повреди нещо ако решим да опитаме....като например да се издуха турбото или повреди по помпата...Поздрави
          Няма да я счупиш колата ако си сложиш колер.Просто ще си направиш една гимнастика от която няма да има ефект при тези обстоятелства.Ти със сигурност ще дадеш доста кинти за колер и пътища.по добре помисли за хибридна помпа !!!Това е нещото което му трябва на този мотор!
            Е като няма турбо коректор помпата как разбира колко е надуло турбото и колко нафта да пусне?Доколкото знам турбокоректора се слага заради турбината, не заради интеркулера.
            FIAT БРАВО 1.2 16v
              Така или иначе вече имам кулер,така че като си намеря пътища ще пробвам.....Пак каквото сабя покаже
                infineon написа:
                Точно тук е гъдела!Помпата не разбира че трябва да пусне повече гориво.Следователно със или без колер все тая.Идеята е да вкараме повече въздух-добре,но на него му трябва повече гориво иначе -нищо! Същото важи и за обратната ситуация,на горивото му трябва въздух иначе ще пуше яко.
                  интеркулер за тд75 БРАВО
                  4api написа:
                  Здравей колега.Какво стана с интеркулера.Как е.Питам те защото и аз мисля да си слагам,но на моята мисля, че е имало.Пиши.
                    iuly_vn написа:
                    Колегата е написал по горе голям лаг и нищо друго.Турбината на ТД 75 е по-малка от на ТД 100.Пиша още по-малка защото и на ТД 100 не е кой знае какво.
