Въпрос за дюзи
    Въпрос за дюзи
    http://www.dieseljones.co.uk/common-...равейте колеги, за какво става на въпрос точно в сайта, за рециклирани или нови дюзи?? английския ми е слаб защото написаната цена доста грабва.
    мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
    Re: Въпрос за дюзи
    AthlonXP написа:
    http://www.dieseljones.co.uk/common-rail-injectors/fiat-common-rail-injectors/fiat-bravo-common-rail-injector/fiat-bravo-1-9-jtd-8v-bosch-common-rail-injector-0445110276.html?currency=gbpЗдравейте колеги, за какво става на въпрос точно в сайта, за рециклирани или нови дюзи?? английския ми е слаб защото написаната цена доста грабва.
    Рециклирани по стандартите на Бош.Тествани с най-високо ниво оборудване за дизел тестове. /к’вото и да значи това/
      И по евтини ги има.А Бошовското рецикле си е перфектно, на една Ксара слагах такива.
        Мерси много
          Я да повдигна след толкова много години темата, че да не пускам нова, понеже в момента и аз съм в процес на търсене на вариант за рециклиране или смяна на точно такива дюзи 0445110276 на Браво 2 1.9 120к.с. Multijet. Та въпроса ми е към кой вариант да се насоча - смяна на разпръсквачи, който ми е на първо място, но какви и от къде, вторият вариант ми е рециклирани дюзи, но пак въпроса е от къде да търся на нормални цени и с гарантирано качество и последният и слабо вероятен ми е с дюзи втора употреба. Другото е при смяна на разпръсквачи, дали ще трябва да се качват на стенд дюзите и да им се генерира нов код?
          FIAT STILO MULTIWAGON 1.9 MULTIJET 16V; FIAT BRAVO2 1.9MJET 07г.-EX; FIAT TEMPRA SW 2.0i 4x4 93г.;ALFA 155 1.8 8V 95г.;LANCIA DEDRA 1.8 8V 95г.;Peugeot 205GTI-RIP
            Тези дюзи на това браво са много по различни от на моето Не знам дали има пиезокристални във фиат, но ако има и твоите са такива става доста скъпо. Защо реши, че имаш проблем с дюзите ? Ходи ли да ти ги проверят ?
              Дюзите ми са със същият номер като в линка както и по-горе съм го дал и за това ползвам темата. Инъче си поиграх и направих теста с излишното гориво и за 5 минути на 1 цил. даде 51мл. на 2 цил. 40мл. на 3 цил. 50мл. и на 4цил. 50мл., и явно, че първи цилиндър е зле, както трети и четвърти са на ръба. А също така в студеното време сега паля трудно и след 2-3 подгрявания, като първите 10секунди колата работи на 3 цилиндъра и само препалва четвъртият. Така, че за това питам за вариянти да оправя поне на първи цилиндър дюзата, като клоня към смяната на разпръсквача ѝ.
                Със риск да предизвикам дебат,смея да заявя че от теста който си направилняма как да съдиш за състоянието на дюзите,камо ли за някоя конкретно!Обикновено за минута е теста и резултатите от 10мл. ги приемеме за добри.Поздрави!
                  Съгласен съм, че този тест не е много реален, но в комбинация с трудното палене дори и в топлото време преди дни, когато колата е седяла и е студена, както и кратковременната работа на 3 цилиндъра като запали с характерното металическо чукане, когато припалва и четвъртият цилиндър, плюс белият пушек когато трудно пали, та все си мисля, че е хубаво да се ориентирам към дюза. А ако може да се пооправи лесно само със смяна на разпръсквачи, без да трябва да се качват дюзите на стенд за генериране на нов код ще е още по-добре, че все пак един разпръсквач на Бош е около 100лв и някак си се прежалват толкова пари, предвид вариантите с нови или рециклирани дюзи. Лошото е, че в Габрово и региона Дизел сервизи няма, като изключим няколко самонадценили се пишман майстори и няма къде да си проверя на стенд реално как са ми дюзите. Та за това и попитах и за идеи за рециклирането им, като и за евентуални други варианти за разпръсквачи, освен на Бош.
                    и аз мислех да пиша,ама се въздържах за известно време.проблема ти не е от дюзите.иди на диагностика.причините са много-стартер,акумулатор,регулатор,помпа,просто явно много трудно вдигаш налягане в рейла,а от там и припалването .
                      Малко късно пиша, но нямам много време, а и има по-належащи проблеми за отстраняване по колата, като например липсващата задна скорост... Та диагностика тука в Габрово освен на Жигула и Голф2 карбуратор, за друго няма кой. Но пък и аз не съм чак толкова скаран с техниката , че да не мога да си направя диагностиката и сам, но в момента си чакам и Ваг-ком кабела с превключвателите, като на колата даже си има постоянно забит един ELM327 Bluetooth, но не е "тунингован" и мога да виждам сравнително малко неща и като цяло се надявам някой ден да посъбера малко свободно време за тази кола и да ѝ направя хубава диагностика. Но от живите данни, който виждам при палене е, че стартера върти с около 190-200 оборота, което мисля, че е долната граница при този мотор и също е предпоставка за трудното вдигане на налягане. А при запален двигател и на обороти налягането в рейката е около 320 бара и при форсиране на място над 3000 оборота минава 950 бара, като колата няма проблеми с гаснене при натоварване и при високи скорости. Въпреки, че е със собствено мнение и понякога не ѝ се върви и иска по-здраво натискане. ЕГР-а го чистих и беше добре, също така чистих и дебитомера и като го гледам и него на живите данни и той си реагира добре и бързо, а и колата не записва никакви грешки. Другото, което забелязвам е, че при натискане и над 3000оборота започва изведнъж доста силно да се чува чукане като на аванс на бензинова кола, което не ми звучи нормално. Така, че като се оправя с моторите на другите ми 2 коли и тази ще мине под ножа за пълно сервизиране и ремонт, включително и на двигател, докато не стане като нова, та за това и се интересувам за варианти за разпръсквачи на дюзите или за някакво рециклиране. Също така едно от първите неща, които ще се сменят е ремонтен комплект буталца на помпата за високо налягане, така, че ми трябват съвети от къде да ги търся на нормални цени и качествени. Просто аз съм от хората, на които като им се съберат 2-3 проблема по някоя система по колата и след това започвам по етапно пълната ѝ подмяна, докато всичко не стане като ново и да не мисля кое ще следващото, което ще се издъни.
                        всичко по горивната система от косера
