Забелязал съм, че сутрин като паля колата и излиза доста голямо кълбо от бял пушек, след това като карам няма или през деня ако спра и я запаля после пак няма бял пушек, но сутрин като я паля за пръв път доста голямо кълбо излиза. Това нормално ли е? Не трябва ли пушекът от дизела да е черен?
Бял пушек при палене?
Не видях никой да спомене най-голямата беда на тази мотор(помпа) въздуха.В същност конкретно за проблема има три възможности.Първо проблем с сещ ,остава да мига лампата за подгрева за около 30 сек. и тъйкато има после подгрев(след като стартира) е възможно да пуши и бяло от това.Въздух в ситемата и проблем с авансатор.Възможно е и да някоя дюза да припикава но там ще има и друг шум които ще подскаже за проблема.Успех!!!
отскоро имам колата, лампата за подгряване свети замалко може би 5-10 сек., но 30 секунди в никакъв случай колата не ми прави проблеми с паленето просто сутрин като я паля и е бая студено с паленето и давам първоначално съвсем малко газ и тогава изпушва тоя бял облак изведнъж за 1-2 секунди иначе после не пуши въобще, просто не знаех дали тоя пушек е нормално да е бялFIAT BRAVO 1.9 TD 100
Значи, разбирам че не е свещ, няма да е дюза щом само припушва без прекъсване, а щом не прекъсва няма и да е въздух. Остава клапан авансатор, който може да е протекъл, едва. Та като подадеш на контакт, най добре на отворен преден капак, се вслушай в църкането което ще чуеш. Това на студен двигател. Църкането ще продължи до изключване на подгрева или около 30 сек. Трябва да е отчетливо и да не прекъсва звука. Ясен и отчетлив звук. Ако не е така, то авансатора лепне и е за смяна или ремонт. Също така провери за течове на гориво и особено от кабелчетата на авансатора.Fiat Marea TD100
Re: Бял пушек при палене?
dark_poison_bg написа:Забелязал съм, че сутрин като паля колата и излиза доста голямо кълбо от бял пушек, след това като карам няма или през деня ако спра и я запаля после пак няма бял пушек, но сутрин като я паля за пръв път доста голямо кълбо излиза. Това нормално ли е? Не трябва ли пушекът от дизела да е черен?
С риск да се повторя отново ще предложа, че проблема е свещ (или нищо и няма на колата, макар че моята не пуши като пали). Преди да ме контрира някой, че индикацията нищо не показва, ще спомена че съм виждал 3 ТД100 (включително и моята), на които не им работи индикацията (мигане на лампичката за подгрева) за изгоряла свещ, а всъщност имат такава.В подкрепа на твърдението ми ща добавя: - авансатора е нов- с една проблемна свещ колата ще запали без проблем - колегата каза, че пали с газЗнам, че не звучи много логично в тази ситуация, но съм има същия проблем и може би затова толкова настоявам, че е свещКато съвет към колегата - сподели каква е миризмата на белия облак. Ако знаеш каква е миризмата на неизгоряла нафта, знаеш какво да очакваш. Ако е неизгоряла нафта - нещо не е наред, но в момента е безобидно. Ако е конденз - още по-добре.
мисля че не е от свещи!моите са сменени(индикатора за изгоряла свещ работи перфектно)въздух в системата няма,с колегата Tornado я закачахме скоро и чека на дюзите си излиза,аванса няма течове и си работи добре.Въпреки това сутрин имам същото припушване за не повече от секунда,след което всичко е 6-точки,Но немога да си обясня следния проблем-след като е загряла веднъж както трябва,и я оставя за около час(при по ранен старт,или след като е изстинала добре проблена го няма)та след около час пали на четвърт ни за няколко секунди има малки колебания в оборотие(малко по ниски са)и ако се опитам да подам рязко гас изпушва черно и след това леко бяло(при връщане на педала)??това няколко секунди и не всеки път,ако някой има предложени да казва?проблема при колегата предполагам ще е 1 към 1Honda CBR 900 RR
Suzuki GSF 400 Bandit
1.9 TD 100
Моята мареа преди пушеше така при палене. Имах и ХМ и той така пушеше с мирис на рейс. Обаче и двете коли палеха и при много студеноСпоред мен е от пикаещи разпръсквачи заради които в началото нафтата не изгаря.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
