Монтиране на буусметър на Мареа ТД 100 впечатления.
    Tornado написа:
    Стана ми ясно вече.Универсален Бууст регулатор - ръчен http://racing-mania.com/browse/produ...+rach%D0%B5nА с Blow off Valve ще стане ли?http://racing-mania.com/browse/produ...asht+Klapan+M2
    Blow off се слага на турбо бензинки.Blow off служи да разтовари/изпусне налягането при отпускане на педала на газта и по този начин пази турбината от обратното налягане,което при голями надуви може да е фатално за турбината.Бууст контролера е съвсем различно нещо.Този точно дето си го дал в линк-а е пълен боклук и те съветвам да не си взимаш такъв.Като цяло избягвай бууст контролери от типа "bleed off" какъвто е този от линк-а.Вземи си контролер тип "gated" като този (на снимката).А можеш и сам да си направиш такъв.Има писано доста в нета за видовете механични контролери и за техните + и - .
      Tornado написа:
      Аз съм с такъв бууст-контролер вече 6 месеца и нямам проблеми с него.Имам и Blow off обади се някой път като идваш до Карлово да ти покажа за какво става въпрос
      BRAVA 1.9 JTD 105hp+ EX
      E46 320D
        Ако е който си мисля блоу офф ... много яко съсссска.
          emzo написа:
          той е
          E46 320D
            Ако на Мареа ТД 100 маркуча от кулера до колекторите се подмени с алуминиева тръба ще се подобри ли до някаква степен пълненето защото с този гумен маркуч с диаметър 50 мм. и то си е лаг доста повече отколкото в кулера?В интерес на истината очаквах в тази тема да се включат доста повече колеги запознати с дизела,турбините и какво ли не ама явно не.
              Nero_ написа:
              Защо не пробваш да затапиш уейст гейта само за проба. Може да му е омекнала пружината. Само че този тест го прави внимателно да не пръснеш турбото.Силно ме съмнява да не прави налягане от липса на газове, по скоро е проблем с байпаса или самото турбо. Но все пак някой по-компетентен да каже.
                Моят клапан на турбото си има гайка за регулиране. Не знам защо при Торнадо, липсва такава. Поне по спомен така си мисля. Утре ще проверя за по сигурно. И още нещо. Тоя блоу офф като отваря, и турбината се е развъртяла до 80 000 об. да речем, то тя няма ли да влезе в свръх обороти. Щото ще остане без товар в нагнетателната си част. Което пък би било вредно за лагерната и втулка и ос.С алуминиева тръба ще се промени пълненето към по-добро, но не очаквай забелижима разлика. Друго би било, ако отворите в смукателя и главата са чисти, клапаните правилно регулирани и припаснати. Тогава ще се върнат някои кончета, а и разхода ще спадне.
                Fiat Marea TD100
                  А аз може ли да попитам, на какъв принцип работи този блоуоф, без наличието на дросел? Ако може и клипче със звука, че много се заинтригувах.
                    Nero_ написа:
                    Само за съскане-гъзария! http://www.youtube.com/watch?v=ZiSgzJ2h4HU
                    ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
                      Виделин Райчинов написа:
                      Честно казано никак не е лошо, забавлява ме. А как работи в крайна сметка?
                        Настройва се на определено налягане и тъй като се постига такаво че и по голямо клапана отваря и съскаш от светофар до светофар :D
                          specialista написа:
                          Съскаш ако искаш и ако настъпваш повечко нали?
                            Tornado написа:
                            specialista написа:
                            Да, то съска след 2000об!Най-хубаво се чува на 3500об. 2she може да каже!
                            ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
                              Да така е.Иска се налягане и тогава звука е най як.Доста хора подскачат по спирките в града като исъска
                              E46 320D
                                А на 5-та на някой баир по магистралата, няма ли да се побърка от съскане и да ми надуе главата?
