Случайно да си поглеждал врътките на парното
Свещите работят ли отново след опред. време на контакт?
А защо толкова много сте ги набедили тези ампер часове?Ето един пример за зимно палене:1. Подаваш на контакт - да речем, имаш подгряване на свещите и други консуматори от порядъка на 80А. Това не се случва за над 5-6 секунди = 0.14Ач2. Завърташ на стртер - по спомен стартера го дават 2.1 киловата = 175А ток умножен по коеф. 1.3 за износен стартер = 230А. Колко да въртим... да ги кажем 6 секунди ако е брутално студено = 0.4Ач ги няма.И какво излиза, че за едно запалване при доста неблагоприятни условя се лишаваме с около 0.6Ач (закръглено). Естествено има и коефициенти разни, но хайде, да го закръглим на 1Ач.И колко Ач, като толкова сте го загледали това число, акумулатор да си купя, че да ми "стигне"?A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
Re: Свещите работят ли отново след опред. време на контакт?
jenshen73 написа:Ники, на JTD мотора не му пука особено много за размера на акумулатора - в една друга тема бях писал, че купих Мареата с 45Ah Ексайд. Палеше без никакви проблеми до дълбоката зима, когато пренощува под половин метър сняг. В момента съм с препоръчителният по ток акумулатор и нямам проблеми със старта дори посред студовете от тазгодишният януари. Оги е и с нов/отремонтиран стартер, но по-скоро проблема му идва от целодневния престой на автомобила на контакт - въпреки, че са съвременни автомобили - нямат вградена защита да изключват ненужните консуматори при нестартиран двигател повече от 20 минути например. Явно множеството от компютър/абс/други модули си е казало думата...Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Подгревните свещи на антифриза работят само ако двигателят съ върти с нормална скорост, и само ако напрежението е над 13.2 волта ivan_cirkov - не си прочел какво съм писал в началото. Колата беше само на контакт, нищо друго не работеше, специално проверих всичко. Развитие: Днес отидох да си предам акумулатора за зареждане. Вдигам капака, и изненада! Окото беше зелено. Последва проверка с товарните инструменти. 300 ампера за 10 секунди - напрежение 9.6 В. При 200 А - 10.4 В. С един електронен уред с логото на Banner - се установи че максималният ток който може да отдаде в този момент акумулаторът е 398 А, но не стана ясно за колко време. Така че акумулаторът си остана на колата. Не знам какви ще са тези консуматори на обща стойност 6-7 А, които да свалят акумулатора. Няма да оставя този въпрос без отговор! А съветът за проба на обхват 20 А - не, благодаря! Не искам да ми запали ръцете. Ако случайно свещите заработят отново след 10 минути? 70+ Ампера... ? Ще го изследвам аз това, няма да мине така, но само трябва да си купя един чифт ампер клещи, че отдавна съм се заканил.
janyboy написа:Акумулатора при извадени клеми и напрежение -12.3V e на 50% зареден, при 12.48V на 78% и при 12.66v -100%
chaveto написа:100% зареден акумулатор ако не се лъжа беше около 15V. За да се достигне този заряд е нужно много време. Когато е на автомобила акумулатор 100% заряд не може да се получи.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
