След една не особено разумна постъпка от моя страна, а именно - да си забравя колата на контакт цял работен ден (8 часа), акумулаторът ми беше паднал толкова, че при опит за запалване, стартерът превъртя 1-2 пъти, и тамън настъпи моментът да запали, акумулаторът умря. Говорим за кола, която се кара всеки ден, според аерометъра на акумулатора - добре е зареден. Но след 8 часа на контакт - целият наличен ток беше изчерпан (колкото да няма за едно палене), напрежението беше паднало до 12.05 волта. Друг път съм я държал умишлено близо 2 часа на контакт, "окото" беше почерняло, но си запали нормално, и сравнително бързо позеленя. Но вчера не се получи. По стечение на обстоятелствата - колата работи около час и половина, градско каране, преди да изгася, напрежението беше 14.10, а малко след като запалих, с помощни кабели от друга кола - едвам минаваше 13.00. Местният сервиз за акумулатори беше затворен, и ми остана само да се моля този час и половина да е бил достатъчен да вдигне малко, колкото за запалване тази сутрин. Сутринта запали съвсем нормално, без затруднения. Подържах я да работи около 45 минути. Та два въпроса имам - какво е изконсумирало толкова ток, че да падне акумулаторът толкова бързо? Дали свещите работят постоянно, циклично? За информация - Ексайд 62/540 - 3 годишен. Зареждане - в норми.
Свещите работят ли отново след опред. време на контакт?
След подаване на контакт и изгасване на контролния индикатор, свещите работят още 15-тина секунди. За после незнам да се включват отново. Поне при мен не се включват. Няма друга консунация по време на контакт, освен за контролиращите двигател датчици, компютър, при ЖТД мисля и горивна помпа, за подържане на налягане в рейла. Някои модели имат и подгрев на антифриза и той консумира доста ел енергия. Най-добре измери с ампермер на 20А обхват.Акумулатора при извадени клеми и напрежение -12.3V e на 50% зареден, при 12.48V на 78% и при 12.66v -100%Fiat Marea TD100
Акумулатора не е бил умрял на 100% но е умрял до толкова за да не може да запалиш. Преди три години е имал пълен капацитет в момента му е много по малък и затова за не много време с по малка консумация е паднал до толкова за да не запалиш.Свещите работят след самото запалване, но времето го определя ЕКУ-то. Аз съм засичал над минута време да работят свещите след запалването, но не и преди да запали двигателя. Та, че това можеш да го изключиш като консуматор.
Напрежение 12.05V означава, че батерията е била под 10% от пълният си капацитет.На окото не може да се вярва. То е съвсем груб ориентир - казвам го от опит. Включително на мойта още на първата година окото стана черно и все черно си седи а батерията е вече на 4.5г и не дава признаци да си ходи. Ако приемем, че Батерията е имала 62Ah капацитет. За да остане на 10% ще рече, че 55.6Ah са си отишлиТова означава, че за 8 часа средно са се харчили 6.975А. Не мисля че е от свещите. Освен това те наистина работят още около 15-20сек. след загасване на лампата и това е. Този ток обаче спокойно може да се събере от разни други неща.
Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Потвърждавам казаното от Чавето и отхвърлям казаното от ключаря. Свещите работят различно дълго време след запалване, като това време зависи от околната температура. В случая при теб, мисля че и свещите ти за антифриза са изиграли голяма роля, освен това под напрежение са били всички системи в колата, така че ми се вижда нормално да ти се изчерпи батерията за толкова време.
Re: Свещите работят ли отново след опред. време на контакт?
ogi28b написа:Сутринта запали съвсем нормално, без затруднения. Подържах я да работи около 45 минути. Та два въпроса имам - какво е изконсумирало толкова ток, че да падне акумулаторът толкова бързо? Дали свещите работят постоянно, циклично? За информация - Ексайд 62/540 - 3 годишен. Зареждане - в норми.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Re: кола
kluchar написа:/като изгасне крушката и не работят /пак 10или 30 секунди това не е чак толкова много ама не сещамка е оставилколата на контакт Ти ключа вътре ли си го държиш не сил го взимаш със себеси да заключиш колата после
Подгревните свещи за антифриза не би трябвало да работят ако двигателя не е стартиран. Ако работят - явно нещо е сбъркано.Иначе я си представи 3 свещи по 200 вата - ми това са 50 ампера.С този акумулатор на 3 години ако работят 30-40 минути свещите без да е запален двигателя, сигурно няма да има ток да светнат лампите по таблото.Камоли да завърти стартера.
Tornado написа:ogi28b написа:Сутринта запали съвсем нормално, без затруднения. Подържах я да работи около 45 минути. Та два въпроса имам - какво е изконсумирало толкова ток, че да падне акумулаторът толкова бързо? Дали свещите работят постоянно, циклично? За информация - Ексайд 62/540 - 3 годишен. Зареждане - в норми.Steliyan's Life!
jenshen73 написа:Tornado написа:ogi28b написа:Сутринта запали съвсем нормално, без затруднения. Подържах я да работи около 45 минути. Та два въпроса имам - какво е изконсумирало толкова ток, че да падне акумулаторът толкова бързо? Дали свещите работят постоянно, циклично? За информация - Ексайд 62/540 - 3 годишен. Зареждане - в норми.
Когато си купих колата зимата на 2006 я взех със скапан акумулатор. Тогава бяха едни студове от -18 градуса. И сутрин ако не запаля от първия оборот търчах с акумулатора към нас да го зареждам. Май за цяла зима само 2 пъти се случи ...И после като си купих нов реших да измеря капацитета на акумулатора. Имам една специална зареждачка която го зарежда и после разрежда като така по най-точен начин измерва капацитета му. Е, този беше с капацитет 7-8 Ah !!!Една зима я карах колата с него - вярно не е удобно но е мит че JTD мотора искал много голям акумулатор.
ilkor написа:Когато си купих колата зимата на 2006 я взех със скапан акумулатор. Тогава бяха едни студове от -18 градуса. И сутрин ако не запаля от първия оборот търчах с акумулатора към нас да го зареждам. Май за цяла зима само 2 пъти се случи ...И после като си купих нов реших да измеря капацитета на акумулатора. Имам една специална зареждачка която го зарежда и после разрежда като така по най-точен начин измерва капацитета му. Е, този беше с капацитет 7-8 Ah !!!Една зима я карах колата с него - вярно не е удобно но е мит че JTD мотора искал много голям акумулатор.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
