Здравейте колеги. Проблемът е следния: като дам на контакт не светват лампите на подгрева и дюзата. Всички други лампи - масло, FIAT code, ръчна си светят. Отвреме намреме премигва и километража /километрите/. Като се помъча да запаля пали но с претрисане. Това го прави само понякога: например на 3-4 паления веднъж, в повечето случаи си светват всички лампи и пали нормално . Това ме навежда на мисълта че нещо с токовете не е наред. Пристегнах клемите на акумулатора но няма промяна. Ако има значение - миналата седмица сменях подгряващи свещи. Днес обаче пак ми мига подгрева след като запаля. Явно пак е изгоряла някоя. Моля ви се помагайте. Ако искате някаква друга информация кажете. Поне за това се сещам на първо четене.Темата е преместена в подходящия раздел."Модераторски екип на fiat-bg.org"
Проблем с ТД 100 - лампа дюза - свети/не свети - РЕШЕНО
canko1604 написа:Току що излезе Мария от сервиза. Проблема е решен. Оказа се хлабава връзка към едната свещ. И малко зачистване с контактен спрей на кабелите на релето. Всичко работи нормално.Фиат марея уикенд 1.9ТД100
"Доброто винаги побеждава злото.Така че, който победи,той е добрият!"
Бат Бойко победи...но се оказа,че не е добрият!!
