благодаря колега може ли скаип моля
Проблм с тд 100
Tornado написа:Kelesh написа:колега вдигни пръчката на маслото ... ако е в повечко маслото и е боза ... помпата е проблема , пълни цилиндрите с нафта и затова се получава цялата тази работа с тресенето.... единя варянт е да я сменяш помпата другия варянт е да шонтираш един от маркучите (демек да го затапиш) , но за това ще проверя да видя кой точно се затапваше, ти вдигни пръчката на маслото и виж дали има нещо подобно ... ако е така ще видя как стояха нещата с маркуча. което е временно решение искам да споменаи обикновенно е проблем на помпите Лукас.
.... помпата е Лукас .... махаш един от маркучите и го затапваш трябва да видя само кой точно беше и си решил проблема временно
а защо казваш , че такива неща не съществуват при дизел незнам ...
...The Path Of Excess Leads To The Tower Of Wisdom...
Nero_ написа:Kelesh написа:колега вдигни пръчката на маслото ... ако е в повечко маслото и е боза ... помпата е проблема , пълни цилиндрите с нафта и затова се получава цялата тази работа с тресенето.... единя варянт е да я сменяш помпата другия варянт е да шонтираш един от маркучите (демек да го затапиш) , но за това ще проверя да видя кой точно се затапваше, ти вдигни пръчката на маслото и виж дали има нещо подобно ... ако е така ще видя как стояха нещата с маркуча. което е временно решение искам да споменаи обикновенно е проблем на помпите Лукас.
за това и съм написал да вдигне пръчката на маслото
До Автора, че не знам кой от всичките му постове да цитирам! Едно добро предложение за теб, бе написано от колегата Specialista. Това са възможните прични за теб. И понеже те виждам, че нищо не разбираш и едва ли можеш да вземеш каквото и да е решение, а камо ли да провериш тия датчици, то иди на специалист. Намери добър сервиз. И хайде моля те, да понаучиш малко правопис! Последното предполага неуважение към всички нас и към форума като цяло! Ето това - http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43195 , прочети като за начало.Fiat Marea TD100
Kelesh написа:сигорен съм колега дори съм го виждал с очите си при същия мотор, ТД100 пали много трудно тресе се цялата кола, пълни нафта навсякаде.... помпата е Лукас .... махаш един от маркучите и го затапваш трябва да видя само кой точно беше и си решил проблема временно
Geraka написа:Kelesh написа:сигорен съм колега дори съм го виждал с очите си при същия мотор, ТД100 пали много трудно тресе се цялата кола, пълни нафта навсякаде.... помпата е Лукас .... махаш един от маркучите и го затапваш трябва да видя само кой точно беше и си решил проблема временно
Kelesh написа:Geraka написа:Kelesh написа:сигорен съм колега дори съм го виждал с очите си при същия мотор, ТД100 пали много трудно тресе се цялата кола, пълни нафта навсякаде.... помпата е Лукас .... махаш един от маркучите и го затапваш трябва да видя само кой точно беше и си решил проблема временно
който разбира на ФИАТ се спира FIAT BRAVO 1.9 100TD
Fiat Marea TD100
