Въпрос за вибрации и евентуалното им намаляване.
    Ми като чета за година няма ядове, защо ?Проблема е, че нашите меки връзки са доста по-големи .... май, не знам дали ще има такива.
      Скоби ще има, по камионите има и по-големи. Всичко що е скоба по генерацията се скапва за отрицателно време, та затова се чудех. Може ли линка и аз да прочета?
      Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
        http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=87777
          Добре де! Мислите ли, че ако поставя на мойта такива скоби ще намалеят ефектите, за които писах по-горе в темата. Защото аз собствени вибрации нямам или са много много малки.
            emzo написа:
            Благодаря!
              Емзо, Очакваме тест с резултати и снимки
                emzo написа:
                Airfan написа:
                nikolce написа:
                Добре де, всепак това са дизелови двигатели, нормално е според мен да има вибрации до известна степен . Не знам като нови как са били, ама едва ли е нямало вибрации, поне по волана.
                Абсурд е да има вибрации при нов автомобил. Моята почти няма вибрации, а е на 11 години вече и никакви тампони, гърнета или мека връзка не съм сменял.
                JTD без вибрации не съм видял, явно всеки има различен усет.
                Помоли INTEGRALE с Либрата да ти демонстрира как се форсира 2.4 до червено без да усетиш абсолютно нищо в купето и пак ще говорим.
                  Тестове и от мен ще има.Само да остане малко време, в подходящо време
                    Аз при мен също не усещам вибрации по време на форсиране, единствено на ниските обороти имам леки от време на време когато въртя волана на място. Скоби се продавам от 60 до 700мм. Скоба за фи 300 е 7лв.Аз съм виждал подобни упражнения направени с тел. Навива се тел от край до край, все едно навиваш въже/кабел...... върху макара.
                      @chaveto - доколкото разбрах става дума само за празен ход.
                        Така, това трябва да е изпускателната система на мойта талига:Имам една мека връзка доколкото виждам 12222Сега ще ида да взема скоби някакви там 80мм трябва да са достатъчни
                          Файда - никаква, само видях, че катализатора ми загрява много повече от колкото гърнето, това нормално ли е ?Може и самата връзка да е тотално скапана, като хвана гърнето се усещат резонанси.Ама пък и Стило без грам вибрация така и не видях
                            Да повдигна темата - поставянето на тези скоби за мен е грешка !Доста време карах така, като гледам датата на предния пост - година и месец.Вчера си разкачах генерацията и реших да ги махна скобите и правилно, това което те правят е да втвърдят вече меката връзка.
                              И аз, след като беше писал, купих 6 скоби и "облякох" меката връзка. Не издържах повече от три дни с тях - появиха се вибрации, от които направо ми изтръпваха зъбите, при работа на място. Както пишеш - със скобите се втърдява меката връзка и всички вибрациии се предават в купето, което е логично, предвид предназначението й.
                                E тия дизелови мотори,които са без мека връзка фабрично по вашата логика трябва да ни строшат зъбите тогава.Меката връзка щеше да има някакво значение ако ауспуховата система е хваната с болтове за купето/след меката връзка/,а тя е закачена на гумени скоби така,че едва ли оказва толкова влияние.Виж ако тръбите или гърнетата се опрат до купето тогава ще видите какво значи вибрация.Тя има по скоро отношение към предпазваннето на катализатора от механична повреда при овисване на системата от удар или от прокъсване на гумените държачи.
