Здравейте колеги от скоро имам Фиат Стило 1,9 JTD ,което работи добре ,когато си иска
,и когато пожелае не може да запали изобщо ,без да има някаква причина или повреда за това.Страртера върти,качва нафта,разчита имобилайзера на ключа и изглежда ,че всичко му е наред,но не пали.В Сервиз на BOSH ,казаха че БЕЕСИ-то има проблем.Не подава инф. на главния компютър да разчете ключа.Отстраниха проблема,колата работи 10 дена и пак отказва да пали.Закарах я отново и казаха , че стартера черпи много ток,напржението пада под 8 волта, затова БЕЕСИ-то не може да подаде инф. на главня компютър.Отстраних и този проблем,колата пак работи 10 дена и не иска да пали.Смених и и подгревните свещи и отново не пали.Интересното е ,че когато го бутнеш,само да се превърти двигателя,в момент ,който не пали,с контактния ключ пали веднага.Показателите на дюзите и помпата на команрейла са перфектни.Моля ,ако може да помогне някой да отстраня този проблем ще бъда благодарен.
