Замяна на ГНП Лукас с Бош
    Колеги, мога ли да заменя ГНП Лукас с ГНП Бош и какви промени трябва да се направят по двигателя за тази процедура ако е възможна? Колата е Фиат Темпра атмосферен дизел, абсолютно изчистен модел - няма компютър, няма датчик за ниво на антифриза, обогатител я не е автоматичен, а ръчен като смукача на стар москвич. Въобще всички глезотийки, освен предни електрически стъкла са в разход.
    TEMPRA 1,9D 1994г. седан - преди
    ТЕMPRA 1,9TDS 1993г. комби - сега
    НЕ КАРАЙ С ПО-ГОЛЯМА СКОРОСТ ОТ ТАЗИ, С КОЯТО МОЖЕ ДА ЛЕТИ ТВОЯ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛ
    Re: Замяна на ГНП Лукас с Бош
    zdrawko написа:
    Колеги, мога ли да заменя ГНП Лукас с ГНП Бош на Фиат Темпра и какви промени трябва да се направят по двигателя за тази процедура ако е възможна?
    Ми трябва ти компюрър и нова ел. инсталация. Всичко датчици по двигателя, управляват /коригират/ статичния ъгъл чрез авансатора. Защо ще сменяш помпата с немска?
    Fiat Marea TD100
      Направо кво и е на колата не работи ли ако има проблем някъде другаде смяната и едвали да е от полза
        Re: кола
        kluchar написа:
        Колата си работи без проблем, но ГНП-то протече от към семиринга, а за ремонт в момента кризата си каза думата. Едно приятелче има помпа БОШ и ще ми я даде тънкана( доста под цената на ремонта).
          Re: кола
          zdrawko написа:
          Първо започни от това дали въобще твоят мотор е излизал от завода с помпа, каквато искаш да сложиш, защото ако не е... смятай, че мисията е невъзможна. Инженерен подвид ще е ако можеш да нацелиш зъбчатката на помпата и ремъка с такта на работа на мотора. Освен това (което според мен е основно) трябва да смениш инжекторите и да монтираш компютър, ако тази помпа има такъв тип управление. Ако трябва комп. може да се наложи да сложиш и дебитомер и други датчици, нямам идея какъв модел е помпата... Въобще работата не, е като при старите коли - да смениш един карбуратор с друг! Според мен е най-добре да си ремонтираш помпата и да не се занимаваш с опити!
            Щом на Мерцедес ц-класа става трансплантацията що не Темпра да не става?
              Колега ако твоята помпата само тече,в магазините продават ремонтни комплекти и ако имаш малка представа от двигатели ще можеш сам да си смениш о пръстенчетата.А доколкото смяна на помпите ако бошовота е механична невиждам защо да не може,но трябва да се центрова на стент за да пуска точното гориво и оборотите да са същите като на твоята.Моята беше протекла,не бях разглобявал помпа,но се справих сам без чужда помощ.После иска обезвъздушаване на помпата.
              фиат брава 1.9тд 75к 1997г октомври
                Не знам на колегата каква му е колата и помпата, но на Типо свалихме лукас и сложихме бошова без никакви проблеми. Единствено трябва да се зацепи по друг начин и вече да се преправят жила............
                  Момчета,ще ме скъсате от смях :D !За какви компютри говорите,човека ви е написал че става дума за Темпра!Помпите са взаимо заменяеми,като втората трябва да се зацепи по предписанията на завода.Като недостатък колата ще стане по-шумна.Към колегата с проблема-какво ще стане ако след седмица текне и бошовата помпа?Що си мислят някои че това е нещо велико и не развалящо се -недоумявам!!!Успех!!!
                    specialista написа:
                    Момчета,ще ме скъсате от смях :D !За какви компютри говорите,човека ви е написал че става дума за Темпра!!...
                    Ще ни извиниш, ние не сме Specialist-i в тази област!
                      колега помисли и за това евтиното излиза по някога по скъпо знам от опит
                      пунто 1,7тд
                        Никога ремонт на помпа по добре работеща втора употреба.Имах Голф 1.9 ТДИ заради такъв теч от помпата ми взеха 300 лв.за ремонт кара 200км и блокира помпата добре че не ми скъса агренажния ремък.След това майсторите си прехвърляха топката един на друг и така изгорях с още 100лв. за втора употреба.
                          pyntoto написа:
                          Една бошова помпа надживява 3 лукас.Това ,че е по евтина не значи ,че е некачествена.С тези бош помпи има двигатели и то не малко по на 700-800хил. км и не са мръднали помпите
                            Това са предрасъдаци!Последно Лукас съм правил през август ако не се лъжа!Как мислиш дали съм останал без работа от тогава :D През последния месец няколко Ксантии с Бош!Две Пежа HDI-пак помпи Бош!124 / 300ТД редова тече като лейка,знаеш каква е помпата,и т.н.За утре ще гледам една Марея,но тя не е за помпа,поне по синптоми.Поздрави!!!
                              BiZoNa написа:
                              От майстор до майстор има разлика ! + това межу двете помпи има разлика в наляганията !! лукаса са с по ниско налягане, трябва да ходиш да си настроиш дюзите, защото ще започнат да пикаят най - вероятно и ще чадиш !Иначе ремонта на семеринга не е кой знае какво, + това ако е само семеринг, а колата си пали и няма странични проблеми с помпата, съвсем спокойно можеш и сам да го смениш !! помпата не е нещо кой знае какво от вътре, само трябва да имаш подходящите инструменти, чист работен плот и да си внимателен !! Невиждам защо си мислите, че като се сглоби, после ще даде дефект !! вътре сменяш гумичките и оплатненията и става чисто нова !!(старите коли си ги правя в мазето миналия месец сменявах уплатнения и семеринг на помпа на дайхадсу 1.0 3 цилиндара турбо дизелче )Хайде и успех !
                              мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
