пуши на моменти и гори масло
    Колеги дайте идея.Колата е брава 1.9тд 75к.Пуши на моменти.При яко настъпване грам не пропушва,връщам педала и след 5сек. подавам леко гас и отзад облаци бял пушак.Гори масло.Скоро правех ремонт.Водачи и гумички на клапани пасване и смяна на турбина.Буталата не съм ги вадел но нямаха луфтове.Колата пали на четвърт.Върви много,при пуснат климатик се изтрелва без проблем.ЕГР клапана не съм го изолирвал,течове на масло по двигатела няма.От какво може да е ПОМАГАЙТЕ. пс; Преди време бях оставил колата в един сервиз за заварка на картера.Възможно ли е при монтажа да не са сложили ламарината на картера до маслената помпа и това да е причината.
    фиат брава 1.9тд 75к 1997г октомври
    Сигурен ли си , че белия пушек е масло ? Ламарината в картера няма нищо общо с разход на масло .
    FIAT UNO 1298 SX Bosch Monojetronic A2.2 - скоро Motronic M1.7
    ALFA ROMEO 155 1.8 8V SILVERSTONE
    ALFA ROMEO 155 1.9 Turbo D.
      При бензинов мотор когато го задържиш на обороти и пуши е сегменти а ако изчиства е от гумички на клапани. При дизел не знам дали важи това нещо и някой ако знае да сподели.Досега съм виждал два автомобила които с проблем в турбината пушат бяло, маслото не минава през двигателя ами направо влиза в генерацията и затова пушека е бял.
        маслото намаля очевидно,няма от какво друго да е белия пушек.Вузможно ли е да е нещо от сепаратора или егр клапана?Или счупен маслосабирателен сигмент?????????
          При мен на точно определени обороти мотора почваше да работи нераномерно и много тресеше и пушеше бяло.Оказа се ЕГР-а
            Щом гори масло, а и ако си сигурен в това, то причините са - вложки, износени водачи на клапани, сегменти и, или износени бутала, високо ниво на маслото в картера, високо налягане на картерните газове при запушване на сепаратори и износени уплътнителни пръстени на турбината. В твоя сучай, пак повтаррям, ако си сигурен в качеството на ремонта, то изключваш подменените части и възли. Беше добре да смениш и сегментите, ако преди ремонта си имал повишен разход на масло.Провери пак във въздуховодите след турбината и в кулера дали няма масло и ако има дали пръска качици от отвора на турбинното колело. Биталата не се окачествяват за износване на хлопане с монтирани сегменти, а се замерва хлабината между ризата и полата на буталото, на 15мм разстояние от началото на полата му, като хлабината не е по-голяма от 0.15мм. Т.е. при вкарана хлабиномерна пластина от 0.15мм между полата на буталото и ризата и то се движи, е за изхвърляне.
            Fiat Marea TD100
              за ремонта съм сигурен.Възмойно ли е да е от бутала и сигменти след като пали на четвърт и реди цилиндрите като часовник,а и защо пуши на моменти?
                van02 написа:
                Аз не се наемам със категоричен отговор от разстояние, поради отговорноста за подобна диагноза. Но, пак повтарям, ако си сигурен в годноста на подменените части и ти гори масло, то вероятната причина/и, съм посочил по-горе. Между другото, критичния разход на масло на двигателя, даден от производителя е 0.8 лтр. разход на масло, за 1000км. При изправно турбо естествено.
                Fiat Marea TD100
                  iuly_vn написа:
                  ... Между другото, критичния разход на масло на двигателя, даден от производителя е 0.8 лтр. разход на масло, за 1000км. При изправно турбо естествено.
                  Баси ... за 10,000 км значи допустимото е до 8 литра ...
                  Renault Clio 1.5 dci / Fiat Brava 105JTD / 1999 год.
                  http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43195
                    van02 написа:
                    Маслените сегменти нямат нищо общо с компресията и паленето.Може компресионните ти сегменти да са даобре,а масленият да е износен и от там да идва разхода на масло.Някой от колегите ти подхвърлиха идея за турбината.Провери нея.
                    AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
                    Kawasaki ER-6n'2012
                      В турбината съм сигурен защото е смених а и грам масло мяма по нея.Ако беше турбината щеше да пуши при настъпване а при мен пуши при определени обороти и то не винаги.Замислям се за маслосъбирателните сигменти,но трябва да съм сигурен преди да отворя мотора.
                        Колега @van02 едно е маслото да мине през смукателният колектор.............. и тогава да излезе през ауспуха а съвсем друго е да влезе направо в генерацията.
                          Как да разбираме заглавието ,че пуши на моменти и гори масло на моменти или само първото?
                            Пропушва на моменти,а кога го гори маслото незнам,просто изчезва.Няма течове.
