Въпрос Пунто 1.7Д
    Въпрос Пунто 1.7Д
    Може да е наивно но. Ако свърши горивото(нафта) или отнякъде влезе въздух в горивната система какво се прави, дали се подкачва гориво и се обезвъдушава и откъде или 1.7Д няма нужда от подобни процедури и само въртене на стартер е достатъчно.p.s. Tова ми е първи дизел, но ще вземе да ми хареса.Благодаря предварително,Живи и здрави
    Lupo - The Monster
    Е83 3D
    Re: Въпрос Пунто 1.7Д
    geo_g написа:
    Здравей Гео, не знам как е при този двигател, но при моето Пунто1.9d няма клапан или подобно нещо за обезвъздушаване.Когато сменям филтъра за горивото го пълня до горе с нафта и не съм имал проблеми.При другата ми кола Рено 1.9d си има помпичка и щуцер за обезвъздушаване.Ако ти свърши нафтата, според мен би трябвало да подкачиш с въртене на стартера.Ако има проблеми пак, трябва да се напълни и филтъра.Дано не ти се налага.
      Благодаря Нино.Изненадан съм, че само един колега е запознат с особенностите на дизела. Дано да не се налага, но преди 13 години сме спали на пътя защото в горивната с-ма беше попаднал въздух заради слабо съединеие (при пълен резервоар) отрихме пропуска и го ликвидирахме, но никой от нас нямаше идея, че ситемата се и обезвъздушава. Сутринта един чичо с Камаз спря, разбра проблема, намери пробка за обезвъддушаване и на петата минута вече пътувахме. Елементарно за запознати!!!!!!!!!!!!!!!
      Lupo - The Monster
      Е83 3D
        geo_g написа:
        Ха-ха, ами това е така защото от 1992г съм се разделил с бензина, окончателно... и не по финансова причина, а защото: цитат от Пежо или Ситроен форума "МОТОРА Е МОТОР КОГАТО Е ДИЗЕЛ"!!!Това е на майтап разбира се, и дизеловия и бензиновия двигател си имат предимства и недостатъци.
          geo_g написа:
          Колега,превеждам буквално какво пише по въпроса в чешката книга-при смяна на филтъра преди монтажа същия се напълва с гориво догоре,стяга се ,след това се върти на стартер и трябва да запали-специална процедура и пробка за обезвъздушаване няма...Ако понякаква причина не запали,например при-по стари и износени ДВГ,се прави стандартната процедура по обезвъздушаване-охлабват се едно по едно леко съединенията на горивните тръбички откъм дюзите,върти се на стартер да се махне въздуха,затягат се и толкова...Заб:Внимателно с пръскащото гориво !Успех !
          Ex. Grande Punto Driver
            Продават се едни гумени круши като на апарат за кръвно налягане-ползват се на по новите френски дизелови автомобили. Всеки може да си го монтира сам трябва нож, две скоби за тръбите. върши идеална работа ако някъде останете без нафта и се налага да се подкачи на ръка
              stenli написа:
              Моят двигател си го има фабрично (предполагам). Освен това има клапанче след така наречената гумена круша. След филтъра също има клапанче. Като го сменях собственоръчно имах притеснения дали няма няма да влезне въздух в системата, но уви! След, като врътнах новия и попомпах малко с въпросната помпичка колата запали от раз! Разбира се бях развил болтчето за обезвъздушаване преди това!
