По съвет на колегата emzo пускам отделна тема.Та въпроса е следния:Ще промени ли нещо горепосочената конверсия.По-точно разликата в двата ДВГ в какво се състои:само в турбото или и в таблиците на ЕКУ има съществени разлики?Карал съм и двата автомобила и ми направи впечатление,че турбото на Мареата е доста по-лагаво /баси измислих нова дума/ от това на Капата.
Турбокомпресор от Капа 2,4 ЖТД на Мареа 2,4 ЖТД
Ми колега турбината на Капа-та е ВНТ,а пък на Марчето си е уестгейт-но турбо.Друг жокер не ти трябва На дневен ред стоят въпросите как ще управляваш геометрията и как ще разтоварва турбината-ВНТ-то Виж темата на колегата kombito-tdi http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=33780 Той си сложи VNT20 на неговото Браво jtd105.Това ти е жокерче вече И думата "лагаво" хич не си я измислил ти
Точно за това искам съвет от по-знаещи от мен.Ще трябва ли да се бара софта?Откъде да взема налягане за управление на турбото?Че от темата на kombito-tdi не разбрах нищо,кой знае какво.Освен,че се сдрапа с ХаджовI don't always blow black smoke with my JTD ... but when I do, it's directly into your cooler!
Никой ли няма схема на управлението на двете турбини?Искам да направя простичко сравнение.Управлението на уейстгейта с вакуум ли е осъществено или с налягане?Може ли да се прехвърли управлението от старото турбо на новото?Имам предвид,ако управлението на ъгъла на лопатките се осъществява с налягане да го направя с вакуум (ако гейта се управлява с вакуум,де).А за разтоварването:блоу-офф клапани под път и над път.I don't always blow black smoke with my JTD ... but when I do, it's directly into your cooler!
Колега на тия въпроси ти трябва да ни отговориш Нали ти караш Мареа 2.4ЖТД.Значи можеш да ни кажеш как се "управлява" турбината там.Щом си се насочил към турбо от Капа 2.4ЖТД значи имаш нещо в предвид.Намираш една такава Капа и гледаш какво е положението с турбината.Пак жокерче ти давам:Турбината на Капата е VNT25(ако Капата е след 1999г).Специфична турбина с променлива геометрия.Геометрията се управлява по различен начин спрямо другите ВНТ турбини.Ако Капата е до 1999г,турбината е като на Алфа 156 2.4 ЖТД 136 коня(до 2001г) - TD2503V.И тая турбина се управлява по-така....Не е лошо да прочетеш за тези турбини кво,що,как...А и после да споделиш и с нас
Турбината при Капата се управлява с налягане.Демек това не го мисли, ще е по-лесната част.Малко по-трудната част ще ти се види генерацията, за да натаманиш нещата.Също така може да срещнеш и затруднения с изхода на нагнетения въздух. Не си спомням при Капа със сигурност дали изхода е на 45 градуса, демек може да ти е трудно да завреш маркуч отпред без да опре в радиаторите.A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
Намерих ей това за VNT25:http://www.thedodgegarage.com/turbo_vnt.htmlI don't always blow black smoke with my JTD ... but when I do, it's directly into your cooler!
emzo написа:Като се замисля само Мареа с 2.4 не съм карал ... ама чак да е лагава .... дебитомерчето ти в какво състояние е ?I don't always blow black smoke with my JTD ... but when I do, it's directly into your cooler!
emzo написа:Питам щото по ТТ данни и двете имат на 2000рпм еднакъв въртящ момент.I don't always blow black smoke with my JTD ... but when I do, it's directly into your cooler!
avvasilev написа:emzo написа:Виж и EGR-то.Steliyan's Life!
