Здравейте колеги, от скоро забелязах че колата ми губи антифриз, за около 1000 км 1-1.5 л изчезва, колата не е прегрявана, не се вижда да има течове от някаде? Колата е Фиат темпра 1.9тд , и друго което забелязах че на малки обороти парноро не топли само над 2000 хил. оборота започва да духа топло? след това явление започна и да губи охладителната течност? Каде да търся проблема?
Губене на охладителна течност
Значи това го прави на моменти с парното. Наливам течноста паля колата и я оставям на малки обороти и то почва да топли и така около 2-5 мин, различно, после почва студено да духа , след като я изворсирам или задържа газта около 2000 оборота или по високи си топли добре , но като намаля газта и спира. Ако е спукана глава няма ли да надува в изравнителя и водните съединения даса твърди ( надути) ?темпра 1,9тд
Искрен написа:Значи това го прави на моменти с парното. Наливам течноста паля колата и я оставям на малки обороти и то почва да топли и така около 2-5 мин, различно, после почва студено да духа , след като я изворсирам или задържа газта около 2000 оборота или по високи си топли добре , но като намаля газта и спира. Ако е спукана глава няма ли да надува в изравнителя и водните съединения даса твърди ( надути) ?Fiat Marea TD100
Причината да има топло след 2к/об може да не е въздух в системата. Запушен радиатор или малък дебит през него поради ред други причини................................. Разгледай внимателно за течове по двигателя. Може само да навлажнява и от там да губиш течността, не е задължително да капе и да прави локва под колата.
Здравейте, днес като развих капачката на разширителното казанче и подадох газ до кам 2000 оборота за няма и десетина секунди и водата започна да прелива от изравнитела, колата беше загряла около 70 градуса като върна газта всичко се оправя но като подам газ и я хвърля? това признак за гарнитура лие или за спукана глава? защото не меси нито маслото с водата , нито пак ми прави воден стълб?темпра 1,9тд
Искрен написа:Здравейте, днес като развих капачката на разширителното казанче и подадох газ до кам 2000 оборота за няма и десетина секунди и водата започна да прелива от изравнитела, колата беше загряла около 70 градуса като върна газта всичко се оправя но като подам газ и я хвърля? това признак за гарнитура лие или за спукана глава? защото не меси нито маслото с водата , нито пак ми прави воден стълб?Bravo 1.6 / 16
е добре де и да има запушване,къде отива този антифриз? нали изчезва...Питам защото имам подобен проблем(само дето не съм установявал проблеми с парното) и отникъде не се види теч...Стенли дори разглабя почти всичко около водната помпа и каза,че отникъде не е текло(с антифриз съм-син и ще си личи ако е текло ще има отенък все пак) . Много често проблем за съжаление при 1,9 тд на фиат е спукана глава-засега карам така ,защото няма пари да отварям двигател,но стигнахме до извода,че ако ще решаваме проболема,е неизбежно.ex.Мареа ТД100
Колеги Аз имах същият проблем на Брава 1.6 16V. Значи при мен проблема беше следният. Колата загряваше повече от необходимото и избиваше водата през казанчето. Смених термостата, тъй като не отваряше хубаво (колата много време не е карана) След това смених цялото казанче заедно с капачката, хубаво обезваздушаване ( определено имаше много въздух в системата) и сега 2 дни вече нямам проблем. Предполагам че не ти е заминала гартнитурата, а по скоро имаш въздух в систематаFiat Brava `97 1.6 16V ELX - МеТаН power
Искрен написа:Здравейте, днес като развих капачката на разширителното казанче и подадох газ до кам 2000 оборота за няма и десетина секунди и водата започна да прелива от изравнитела, колата беше загряла около 70 градуса като върна газта всичко се оправя но като подам газ и я хвърля? това признак за гарнитура лие или за спукана глава? защото не меси нито маслото с водата , нито пак ми прави воден стълб?Fiat Marea TD100
Като видиш че ти е паднало нивото и доливаш, нали обезвъздушаваш? При обезвъздушаването има ли въздух или не? Аз предполагам че си издухал гарнитура ... пробив между цилиндър и охлаждането/антифриза. Ако ти се появява постоянно въздух в системата - най-вероятното е гарнитура ... и дано да не е друго де ...Ако караш колата, гледай да не товариш двигателя докато не отстраниш проблема ... но не отлагай много.И едното око постоянно да ти е в стрелката за температурата ...Renault Clio 1.5 dci / Fiat Brava 105JTD / 1999 год.
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43195
Здравейте колеги, днес при загрят мотор развих капачката на казанчето и като подам газ до кам 3000 хил. оборота се виждат много ситни мехурчета във изравнителя , ими направи впечатление че като я карам на по високи обороти губи по бързо течноста отколкото като карам с по малко газ . това говори че е спукана главата ли?темпра 1,9тд
И при мен е така и....май май главата е проблема,но това се разбира само с отваряне на двигател,дали е гарнитура само или и глава. Ако е глава се молим да е поправимо,че инъче на старо глава май под 200 кинта нямаАз да не дърпам дявола за опашката,много ми бе паднало нивото пак ,като си тръгвах от Италфеста и от тогава 600 километра не е мърдало...до последно май ще се надявам на чудо
Ама както не вярвам в чудеса,още следващата седмица пак ще трябва да долея вероятно ... Ама какво да се прави,аз пари маслото да сменя нямам пък камо ли двигател да отварям.
ex.Мареа ТД100
