Акумулатор за TD 100
    Здравейте,искам да попитам колко Ah трябва да е акумулатора за Фиат Брава TD 100.Мисля да си взема EXIDE 64Ah Premium и се колебая дали ампеража не е малък.
    Fiat Brava 1.9 TD 100
    Re: Акумулатор за TD 100
    jambo написа:
    Малък е...75Ач е добре особено предвид, че идва зима...на МОНБАТ имаше едни с по добър стартов ток ама трябва да провериш...
      И аз така знам, ама днес разглеждах един каталог на Бош http://www.bosch.bg/bg/products/car_...ba_catalog.pdfи ми направи впечатление че за дизеловите Брави препоръват модели със 63Ah и 60Ah.
        Ако стартера е с редуктор-може и 60 Ач.
          kiselo написа:
          jambo написа:
          С редуктор или без редуктор мощноста необходима за завъртане на двигателя е една и съща.Даже с редуктор трябва повече,защото КПД на редуктора е под еденица.Редуктор се слага за друго,а не за по малък акумулатор. Акумулаторите EXIDE са върхът и може спокойно да се постави и 60Ah/480 A стартов ток.
            Бягай в" Метро" колега.Оня ден го взех-"МонБатДинамик"75А/ч.710 А стартов ток в промоция 119.99лв. с 2 г. гаранция.
            BRAVA TD100 ELX `98
              bobis написа:
              710 А,ама не по ЕО-стандарта.И на амперите на Монбат дали трябва да се вярва.Изкарва гарантирано гаранционния срок.
                Колега,аз съм с ТД100 и взех 74 АЧ на Банер...акомулатора е на по-малко година още,но все пак,забравял съм пусната музиката(заводски касетофон за мареа-слаба работа) една нощ и после си запали,без дори да се замисли. Досега зимата си палеше от раз...Същия акумулатор купихме на един форд-изяде го за три години,при условие,че в топло време мършата пали трудно,а зимата по две минути не пускаш стартера докато запали-голямо мъчене-ама тока си беше ок три годинки!Кой какво препоръчва не знам,знам само,че акумулатора си уплътни идеално мястото-нито по-голям,нито по-малък беше на размери,а си мисля,че и това подсказва,за каква батерия е проектирана колата!
                ex.Мареа ТД100
                  jambo написа:
                  Добре си се насочил колега действай.Акумулаторите за две марки за мен Варта и Ексайд за другите няма да коментирам.
                    jambo написа:
                    колега колкото повече Ah толкова по добре аз съм с искра 62 Ah и с гаранция 2 години тази зима изтича гаранцията до сега не съм имал проблем с него предния беше бош (с такъв я купих) пълна боза
                    FIAT BRAVO 1.8GT
                    FIAT BRAVO 1.9TD ex
                      Между 60 и 65Ah купувай. Препоръчителни са моделите с по-голям стартов ток. А защо не ти е нужен по-голям капацит сме писали, писали...
                        jambo написа:
                        Абсолютно същият си взех преди няколко месец. Няма никакви ядове. 187лв. беше доколокото си спомням. Като цяло е доста по-скъп от другите, но си мисля че си заслужава.Миналата седмица взек EXIDE 60Ah Premium с 600A стартов за Аудито.
                          Аз преди месец за моя Ексайд 74Ah и 680А стартов ток дадох 184лв, за момента няма ядове, а доколкото разбирам в последно време доста хора карат с такива и са доста доволни.
                          Fiat Stilo 1.9 JTD 2003г.
                            Tornado написа:
                            Напълно подкрепям това мение.В никакъв случай не се набутвай с Монбад. Казвам от опит. Преди време бяха добри, но сега........
                            Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                              Ge4i7ooo
                              Колега аз съм продавач на акумулатори и ти препоръчвам да си вземеш Варта 74Ач или Банер 74Ач много надеждни батерии са и в никакъв случай не вземай български защото след 7-8 месеца ще здаде багажа.
                              Fiat Tipo 1.4i.e. LPG-Lovato i Citroen Xsara 1.9D 2001g.
