Да си поговорим за ЕГР клапана - Стило JTD
    Турбината нали се сещаш къде се разтоварва ?Можеш да погледнеш снимките по-горе дето съм дал ( http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...222944#1222944 ) и да решиш дали да го отпушеш.А тук:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...72Колата вървеше , но имаше идиотски лаг. След почистването, видимото затваряне и изолирането на вакуума - колата беше неузнаваема Карай си и се радвай на вървежа.
      И смени майстора,той след 2 дена щи каже,че ако смениш радиото ще ти падне задния мост
      Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
      Ventura garage
        todorw написа:
        колеги подновявам темата ,защото от няколко дни бях затапил агр клапана и колата започна да върви яко в ниските обороти.Споделих какво съм направил с един приятел който е автомонтьор и той ме посъветва да си го отпуша защото играел роля и на разтоварващ клапан за турбината .ТА мисълта ми е да поразсъждаваме над това и хората с затапени такива да споделят от колко време карат така и наблюдават ли се проблеми с компресорите
        след ремъци и ролки първата ми работа е да ликвидирам егр и катализатора - до сега не съм имал проблеми никогасмени майстора си наистина
          todorw написа:
          Твоя приятел е спал на мокри вестници... И да си върне дипломата за монтьор.
            Защо да си върне дипломата човека? Когато клапана работи е повече от ясно, че турбината се разтоварва.
              когато клапана работи турбината НЕ разтоварва защото просто не е натоварена ..
              Powered by Emzo
                evgeni85 написа:
                Значи все пак когато затапим клапана и турбината се натоварва повече. Следователно когато клапана работи е разтоварена Има няма на празен ход прекарва Х2 въздух със затапен клапан
                  като затапиш двиателя диша свеж кислород... като одтапиш двигателя диша гняс и чадилки следва запушени мапове избутяли троръл бодита и колектори с един пръст смола по тях.
                  Powered by Emzo
                    evgeni85 написа:
                    Всичко това го има при положение, че имаш нещо нередно по горивната.... уредби.
                      Не забравяй къде живееш все пак :D и какви са ни горивата
                      Powered by Emzo
                        Ако всичко ни беше ок тук нямаше на 20000км на чисто нови автомобили да се налага смяна или премахване на DPF. да не би да са имали проблеми в горивната система?
                        Powered by Emzo
                          chaveto написа:
                          evgeni85 написа:
                          Това, че минава 2 пъти повече въздух през нея не означава, че е натоварена.Може и 3 пъти повече въздух да минава през нея, пък да се върти 2 пъти по-бавно, примерно.
                          A20DTH ЖТД ама не баш
                          1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                            BO написа:
                            chaveto написа:
                            evgeni85 написа:
                            Зависи от коя гледна точка. Защото щом прекарва повече въздух е натоварена повече, сега друг е въпроса, че няма натоварване на ротора, лагери...
                              Чаве единствената полза от тази глупост наречена EGR (emitted gas recirculation) е да прекарва още един път пушилката през мотора и то само на свободна без газ с цел да се намалят малко емисиите като висиш на светофарите. Всичко друго е на минус. Съгласен съм колата ми да е една идея по екологична но като мине един с трабантче до мен то всичко се обезсмисля. Ако си толкова загрижен турбината да не се натоварва тогава просто гаси мотора. И не. Не се натоварва защото геометрията и е затворена, а ако не е с геометрия то силата на изходящите газове е слаба и турбината се върти колкото да се маже. Работи си под вакуум мотора.
                              Powered by Emzo
                                Тамън до 3000об/м си работи ЕГР-а.
