Скъсано съединение след кулера - Решение=проблем :(
    скъсами се маркуча от кулера към смукателя точно на завоя преди смукателя.Решение намерих, скъсих маркуча сложих едно аломиниево коляно на 90* ето снимки:http://prikachi.com/images/343/24603...60347v.jpgда ама решението не ми е от най-добрите....когато колата загрее ...и когато реших да пипна коляното пръстите ми останаха на него, след това пипнах гуменото съединение по надоло - темпратурата м/у двете сигорно беше с разлика около 30С* ако не и повеченякакви предолжения как да термоизолирам местото , защото е губи целия смисъл на кулера при положение че точно преди смукателния температурата е около 70-80С* или поне така мисля- термо лента или някаква гума (тази която седи в/у орегиналното гумено съединение) ще свършат ли работа
    Има една лента с която се увиват изпускателните тръби на автомобилите предполагам би ти свършила работа. Казва се термоизолационна лента.
      Ами ти си намерил решение. Колкото по-голо стои, толкова повече охлажда.Ако го увиеш с нещо, въздуха ще влиза по-топъл.Всичко на теория, на практика от тази разсейка на топлина, която си сътворил, няма да има разлика дали си с нея или със стандартен маркуч.п.п. Цената на тази алуминиева извивка прибавена към нея цената на всички скоби няма ли да прави приблизително цената на нов маркуч?
      A20DTH ЖТД ама не баш
      1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
        BO написа:
        скоби 3x0.50лв (имах 1-2 под ръка)аломиниево коляно - 26 лв.ново гумено съединение от и.кулера до смукателния - 150-170лв (споредзависи от къде)или лично за мене ~HE
          bafrof написа:
          BO написа:
          Втора употреба си взех преди два месеца от колега във форума за 25 лева.
          Фиат марея уикенд 1.9ТД100
            То наистина, колянато няма как да стане по-топло от температурата на въздуха. Това че е горещо, означава че топлопроводящите му свойства, са по-добри, от тия на гумата. Т.е. отвежда по-добре толината в атмосферата. Затова и при някои спрциални мотори се слагат алуминиеви тръби.
            Fiat Marea TD100
              По просто казано, въздуха който минава през тръбата я загрява а на въздуха който е от външната страна на тръбата. Така, че единствено може да я изолираш за да не пострада някой друг или нещо покрай тръбата.
                chaveto написа:
                Да, изолирай я както ти казва чавето. Той е много компетентен по всички въпроси. Така ще задържа топлината на горещия въздух, по-добре. Явно чавето в бързината си да ме апострофира, или поправи ли и аз не знам, е допуснал грешка и нищо не му се разбира. Но пък е компетентен и винаги разбира като му се обясни... по подробно.
                Fiat Marea TD100
                  Какъв ти е проблема Някъде да виждаш да съм написал твоето име
                  По просто казано, въздуха който минава през тръбата я загрява а не въздуха който е от външната страна на тръбата. Така, че единствено може да я изолираш за да не пострада някой друг или нещо покрай тръбата.
                  Сега разбираш ли ми А ако исках да те поправя щях да кажа, че има разлика между топло отдаване и топло приемане. Точно затова, че дадено нещо се нагрява не означава, че отдава повече. Поради това се правят биметални топло обменници Защо ли ти обяснявам, нали ти си писал физиката.
                    Преди 15 дни смених този маркуч с нов, защото не намерих втора ръка и бързах за пътуване - с отстъпката за форума е под 80 лв. от ахм ауто!
                    Fiat Bravo TD 100, 1998 г.
                    Ауди 80 1.6, 101 кс, 1994 г.
                      Преди малко пипах точно на входа на смукателният колектор. Веднага след маркуча и точно преди дроселовата клапа и мястото е студено. Дори и над 20мин работа на място не се нагря. Покарах около 20км и отново не стана по топло от ръката ми. Явно при либрата кулера е добре изчислен.
