Голям разход на гориво МАРЕА ТД 100
    Здравейте колеги,Пиша относно големия разход на гориво по моя автомобил Мареа 1.9 ТД 100 97г. Разхода ми на гориво е 10л. на 100км. при скорост 100км/ч и включен климатик. По рано разхода ми беше напълно задовулителен но от известно време се покачва. Подменил съм всевъзможни филтри и системата за доизгаряна на неигорелите газове е изолирана. Дайте ми съвет какво да правя. Знм че, Ви горят колите малко но нека направя и моита и тя да гори малко. На четец не съм я карал. Благодаря предварително.
    Фиат МАРЕА 1.9 ТД100
    харчи: DOSTA
    Провери клапана за обратната нафта/филтърчето му/. Провери климатика за ниво на налягането и количество фреон или го изключи и виж дали ще се нормализира разхода. Ако това не, то диагнодтика за грешки и диагнодтика на налягането на турбината. Също така, дали е здрава мембраната на помпата за обогатителя на турбонадува.
    Fiat Marea TD100
      Провери и хлабините на клапаните.
      Fiat Marea TD100
        Нормалния разход е 6-6.5/100 и то при по висока скорост/многократно потвърдено при мен/.Как ти е двигателя-в смисъл палене,ускоряване,пушене,шум, черни сажди на края на ауспуха.От всичко това опитен майстор ще те насочи какво да правиш.Добре е specialista да се произнесе.
        BRAVA TD100 ELX `98
          В интерес на истината пропушва чер дим, пали си нормално. Маркуча на турбото като че ле не ми се бетонирва ами е малко по така/ мек. Не се чува да свести въздух, системата която връща газовете за доизгаряне е изолирана.
          харчи: DOSTA
            Днес я понапънах колата по така и трябва да ви кажа че си пуши УБАВО черно изодзаде. Ще се сменят всякакви О пръстени и менбранки по помпата. Ще се добитвам до специалиста в Ямбол, той му е доктора на този фиат ТД100 а и не само на него.
            харчи: DOSTA
