Здравейте колеги !От скоро съм собственик на фиат стило 1.9 жтд 80 коня и както при всяка кола така и при моята се периодично се появяват проблеми...Първият е едно дразнещо свирене на ниски обороти (под 1000).Според мен е от ремъка но не съм сигурен,затова питам.Вторият е скърцане на самото купе на колата,точно над главата ми което не знам защо се появи..Кантарът на седалката на пътника е повреден и ми свети лампа на таблото за еърбег.Някой знае ли колко пари струва това нещо и кое точно трябва да се смени защото на мен един ми казва цяла седалка друг нещо си друго и не знам на кого да вярвам..Искам също така да попитам дали мога малко да повиша тези 80 коня,защото ми се струват малко..искам да сменя турбината,да сложа по голям интерколер и евентуално по натам и чип.Моля,някой да ми каже колко ще ми струва и тази чудесия и дали изобщо е възможно това да стане и ако има други начини ще бъда радостен да ги чуя.Бордовия компютър показва някаква грешка на двигателя..Пише ми Stop Engine.Дали една диагностика ще помогне за отстраняването на този проблем ?п.с. на 19 години съм и за това някои от въпросите ми може да звучат смешно и несериозно но още не съм съвсем наясно какво трябва да се прави по колата и т.н. за това моля Вас за помощ !
Въпроси за Фиат Стило 1.9JTD 80hp.
Здравей и добре дошъл във форума, по въпроса със свиренето може да е от много неща, като за начало си намери свестен майстор на който ще му се занимава да открие от къде точно идва проблема, защото аз смених почти всичко от страната на пистовия ремък и свиренето си остана, ето ти линк към мойта тема която може да ти бъде полезна и да се ориентираш от къде може да идва свиренето http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=58902.По проблема със седалката немога да ти помогна, а за грешката която ти пише да спреш двигателя може да е от това че ти свети лампата за еърбега, колкото до увеличаването на мощността най-добре да я чипнеш като за начало, защото е най-евтино и най-безболезнено в сравнение със смяна на турбината и кулера, защото около тях ще трябва да смениш и други неща.Fiat Stilo 1.9 JTD 2003г.
Здравей,виж тук - http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=51880и тук - http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=46590Сега Фруктиера в БГ и Додж навън
