колата ми эагрява какво да правя - РЕШЕНО
    Эдравейте,Приятели.Имам Fiat Ulysse 1.9TDI.Проблема ми е че при градско каране държи около 95градуса ,обаче види ли малко баир и эагрява до 110.УЖАС!Сменихме радиатора,термостата отваря,перки въртят, водната помпа е наред ,датчика е сменен ,ходих на диагностика и нищо.Моля ви дайте идеи от какво е това чудо.Вече незнам какво да правя.Благодаря предварително
    А с какво измервате тези 95*С и нагоре. Бензинов мотор знам, че може да грее така от много аванс, при дизела не знам дали важи това.
      1.9TDI
        Градусите ги гледам на таблото.Така ми отчита
          Ами провери си датчика, доста от случаиите да не кажа почти всички не отчитат правилно и с точност
          Аlfa Romeo 156 2.4 JTD 99'
            ANICHKA написа:
            Като начало трябва да е сигурно, че стрелката показва вярно.
              Датчика е сменен и със стария и с новия все същото.А эа стрелката нали на диагностиката трябва да покаже ако има нещо грешка.Там не покаэа нищо. Неэнам
                Измерете температурата на водата с термометър!Защото не са 1 или 2 случаите когато на таблото може да се види 100+ а те реално да са 85 градуса.
                  Ще опитаме и това като вариант .Надявам се да не е нещо по сериоэно.
                    На диагностика би трябвало да видят каква реално температура вижда ЕКУ. Датчиците за ЕКУ и таблото мисля трябва да са различни. Тези симптоми, които са описани може да се дължат спокойно на не добре обезвъздушена система. Или пък някой да вкарва непрекъснато въздух - например гарнитурата на главата. Затова обърнете внимание, какво се случва с охлаждащата течност! Вдига ли се много високо в казанчето, като започне да прегрява?
                    Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                      По принцип эабравих да кажа че не надува ,маркучите са горещи но не корави
                        Danchojn написа:
                        Което не значи че и 2-та датчика подават верни данни.Докато не се измери реалната температура на водата с точен термометър - просто се търси под вола теле.Иначе ако температурата наистина е висока и датиците отчитат вярно , най-вероятни причинни са водна помпа и недобре обезвъздушена система.
                          Ок , ще се провери и това и ще ви пиша .Благодаря на всички эа идеите .
                            Какъв точно е двигателя, TDI не вярвам да е.Ако е JTD, най-вероятно е един датчика и за уредите и за ECU-то.Закачете един лаптоп, намерете баир и сравнете показанията от диагностиката и таблото. Уточни и двигателя какъв е за да видим при какви градуси се включва втората степен (перка).PS: И двете степени на перките работят нали. Да не би първата да не тръгва и като се дигнат градусите направо да се пуска втората.
                            FIAT Bravo JTD GT '99
                              Двигателя 1,9TD ,грешката е моя ,не е TDI
