Проблем с Мареa ТД75
    Здравейте, Днес имах сериозен проблем с Мареята. Откакто съм я купил преди два месеца днес за първи път минах повече от 300 км. Проблема беше в това, че колата губи мощност особено по баири. Това обаче не е постоянно, а през определени интервали от време. На няколко пъти се наложи да спра, защото автомобила едва задържаше обороти и в крайна сметка угасваше. Температурата бе в норма. След престой от 10-тина минути с последващо много трудно палене колата си влизаше отново в нормално състояние и обороти. Забелязах, че на една от тръбичките/те са 4-ри за всеки цилиндър/, които вкарват горивото в двигателя има изтекла нафта, обрах я с парцал и при следващото спиране отново имаше също толкова изтекла нафта. Опитах да стегна тръбичката с ключ, но не поддаде и не посмях повече, да не скъсам нещо. Възможно ли е това да е причината - загубата на нафта от тази тръбичка с последващо влизане на въздух от там.
    Дай малко инфо за мотора..Колегата ами да ти кажа да то е ябъковиден край на тръбичката идваща от гнп-то може да е демонтирана и след това да е завита лошо...От там ти пилее налягане...
      Моторът е 1.9 ТД, 75 к.с., друго не мога да кажа. На всяка тръбичка забелязах, че има по едно маркуче, а точно на тази последната откъдето изпуска нафта и ма маркуче с болче на него, може би за обезвъздушаване. Не знам дали не пиша глупости
        Общо взето проблемите на този мотор са аналогични с ТД100.Говоря за доставката на гориво ,запушени сонди,просмукване на въздух и т.н.При теб е нещо такова.Това че пропуска нафта не е добре ,но пропуска трябва да е голям да откаже цилиндъра и тога пак няма да има мощност но чак да спре не.Тапичката на дюзата не е за обезвъздушаване :D !
          Не знам къде е сондата и дали е възможно сам да я изчистя, или е необходимо да го направи майстор. Общо взето лутам се в предположения. Ако някой може да помогне и с майстор в Разград, нека пише.
            Проблемът е решен колеги, мерси за помощта!
              Nedra написа:
              То хубаво, но би ли споделил проблема ?...
              A17DTС/S
