Здравейте колеги.Трябва ли да се сменя горивния филтър на всяка смяна на маслото
Горивен филтър
bobi_bravo написа:Като вземеш под внимание ,че нашите горива са боклук филтъра е хубаво да се сменя максимум на 30 000км.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
BO написа:bobi_bravo написа:Като вземеш под внимание ,че нашите горива са боклук филтъра е хубаво да се сменя максимум на 30 000км.
Марто написа:Лично аз горивният филтър го сменям през смяна на маслото и до сега никога не съм имал боклуци или вода в филтъра.Steliyan's Life!
BO написа:bobi_bravo написа:Като вземеш под внимание ,че нашите горива са боклук филтъра е хубаво да се сменя максимум на 30 000км..За горивата го твърдя понеже съм виждал доста дизелови и също бензинови коли със проблеми по горивната система от лоши горива.
Ex: Alfa Romeo 156 1.8ТS
Ex: Fiat Bravo 1.4 12V 80 к.с.
Горивния филтър не е сменян 43 000 км. И не го сменям, защото като ми го смениха първия път нещо не обезвъздушиха както трябва и колата след 50 км. каране не искаше да запали. Дръпнахме я и запали. Искам да ви питам как се сменя горивния филтър, как се обезвъздушава и трябват ли специални инструменти ?04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
Най-лесно на канал, бъркаш отдолу ако нямаш кора и развиваш самото тяло.Слагаш новия, даваш 1-2 пъти на контакт(за да се напълни с нафта филтъра) и тогава палиш. Системата се обезвъздушава сама.На новия филтър, провери пробката отдолу, често не са завити, както трябва.Аз така съм правил 1/2 резервоар за 5-6кмF9Q750 @ 151hp/332.2Nm
Както каза emzo от долу може би е по-лесно. Аз моят, обаче, го смених от горе. За по-лесно си вземи някой парцал за да хванеш по-здраво. И ако с лявата ръка не можеш, пробвай с дясната, по-удобно е :P . Преди това си приготви новият филтър до теб, за да можеш веднага да го сложиш, като предварително си стегнал пробката от долу добре. При мен леко сълзеше после от тази пробка, така че хубаво я стегни преди да си монтирал новият филтър. След това 2-3 пъти на контакт. Аз го направих 5 пъти, обаче само до третият път се чуваше бълбукане. Нищо сложно, ще се справиш, успех.
