Preheat fault - Stilo JTD
    Oправим едно , друго се появи, но ...... това е съдбата на българина каращ италианка От време на време пищи въпросната грешка след запалване и мига реотанчето естествено.Прави го 2 дни, после 1 седмица - не.А от няколко дни - постоянно го прави.Вчера мерих свещите откъм буксата на релето и всичките са здрави 1.1 ОhmЯвно проблема опира до релето:Въпроса е как да го проверя ?
    там от където си го чел пише или реле или кабели -хлабави връзкиhttp://translate.google.bg/translate...ml&sl=en&tl=bg
      1. нямам нужда от Чичо Гошо (Гугъл), за да си го преведа.2. меря на куплунга, който влиза в релето, следователно ако е от кабела щях да разбера, нали така ?3. имам конкретно зададен въпрос.
        И при мен го има понякога. Не е болка за умиране.В Autodata няма ли го? Като се прибера ще погледна, трябва да има начин. Възможно ли е да се почистят куплунзите накабелите и откъм релето?
          Emzo когато писах в твойта тема за ASR/EBD/ABS failure, че и на мен м и изписа "Preheat failure" - след като направих всичко което ми предложи с пръскането на конекторите и др. оставаше само да сваля свещите и наистина едната беше прекъснала/изгоряла, а другите бяха по 1.9 и 1.8 след като купих нови /май споменах някъде за това/ новите свещи бяха или по 2.4 или по 2.2 ом ...А като чета твойте са по "1.1" да не би съпротивлението да е твърде малко и да сдават багажа ...Това е просто предложението ми към теб ...
          Fiat Stilo 1.9 JTD (85 kW - 115 PS) `03
            @GTipo - конекторите бяха чисти, но и аз го почистих.@Martin’s - то зависи и от уреда, но в темата в UK форума, са по 1.2 Оhm, в моя случай и четирите са с еднакви стойности.Аз подозирам само и единствено въпросното реле, въпроса е, че не знам как да го проверя.Тъкмо зяпам аутодата - свещите при 20градуса са 0.7 Ohm
              Самото реле като реле няма нищо общо с проверката на свещите. Вече в кутията където е релето си има платка на която има някаква схема. Всяка една свещ е закачена към тази схема....................... Няма как да провериш релето без да го отвориш, но като цяло можеш да го провериш за студена спойка или някакъв окис да има вътре по платката.
                emzo написа:
                @Martin’s - то зависи и от уреда, но в темата в UK форума, са по 1.2 Оhm, в моя случай и четирите са с еднакви стойности.Тъкмо зяпам аутодата - свещите при 20градуса са 0.7 Ohm
                Да са различни стойностите - колко да са различни ...Но си мисля, че моя уред мери правилно, защото ако замеря импеданса на някоя колона - да речем от 4 ома го докарва... А това дали си променят съпротивлението незнам, но незнам дали е и възможно ...Аз утре ще проверя кутийките от новите свещи за да видя дали има нещо написано по тях ... А старите свещи са оригиналните-заводски "Bosch" и ако искаш ще ги замеря - снимам и ще ти пратя снимките ...За мен лично моето обяснение е, че им е паднало много съпротивлението и за това понякога както казваш изписва грешка, пищи и т.н. после не, след това пак ...Даже утре ще сваля и другия си мултицед - те са различни и ще сравня какво ще покажат - така и аз да се уверя, че не пиша празни приказки ...
                  Ако проблема е от свещите то според мен съпротивлението се е увеличило а не намалило.4-те свещи са вързани в паралел и тогава съпротивлението е още по малко, изгори ли някоя се увеличава съпротивлението.Другото нещо за което се сетих е, че уреда може да показва съпротивление а реално свещта да е прекъснала или да прекъсва на моменти.Най точно измерване би се получило със стрелкови уред.
                    Не са проблем да я обуя с 4 нови свещи, но не смятам, че те са проблема.Май ще играе ножовката
                      emzo написа:
                      Ако имаш ампермер най-добре да пробваш с него всяка свещ.
                      A20DTH ЖТД ама не баш
                      1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                        Това колко са верни мултиметрите е дълга тема, за това можете сами да проверите колко вярно отчитат по следния начин:Включвате мултиметъра, на ом метър и окъсявате сондите, на дисплея ще изпише нещо от порядъка на 0,8 (при повечето китайци) => това е приблизителното отклонение което ви дава уреда.Ако измереното от вас показва 4ома вади от него 0.8 и получавате реалната стойност.Лично аз ползвам измервателна апаратура на Fluke и смея да твърдя, че не дава никакви отклонения, а и благодарение на нея съм стигнал до споменатото по горе.Поздрави: Марто
                        Fiat punto 2001г. 1.9DS 60hp 4.9/100 , 4.4/100
                          Много лош момент се получава сега когато, разбирам, че "мултицет-а" не мери правилно Съпротивление ...За това всичко което съм написал по горе "1.8 - 1.9 за старите свещи и 2.2 за новите" всъщност е с 0.8 ом по-малко "1.0 - 1.1 за старите и 1.4 за новите свещи" ...Сега остава варианта някоя от свещите ти да прекъсва, ако въобще проблема е в тях ...А това 0.8ом не е взето от поста на колегата "Марто" - просто съвпада с това което е дал като пример :D ... Тези данни са от други 2 мултицет-а от които единия е чисто нов ...
                            Колеги, пак ви казвам, че с електронен мултицет можете да бъдете излъгани при такова замерване. Или замерете както каза колегата @BO или си намерете стрелкови уред и с него мерете съпротивлението.
                              Я ме поправете, но свещта или работи или не, тя си е един вид нагревател !И Ви казах 1001 пъти, не ми казвайте да си сменям свещите, ИМАМ КОНКРЕТНО ЗАДАДЕН ВЪПРОС !А именно как се проверява релето(glow control unit) ?
