Проблем с Браво JTD
    mitaka_neikov написа:
    J T D написа:
    Тези данни ги свалих днес, докато се прибирах от работа.
    Колега, направи лог на потенциометъра на газта!Можеш да го направиш без да е запален автомобила, просто на контакт и натисни педала до край за да видим какво ще покаже!
    Добре, ще направя както казваш. Надявам се утре да ми остане време за това, че тия дни малко ми е натоварено. А за това че потенциометъра е показал по малко при 4000 оборота не ме притеснява, защото може точно тогава да съм отпуснал педала на газта. Все пак правих теста в реална пътна обстановка. Притеснява ме повече факта, че не мисля че съм виждал тази стойност да е била повече от 90%. Но ще направя опита както каза на незапален двигател и ще видя.
    То си е за притеснение!
    ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
      J T D написа:
      Просто си махни стелката от под педала
      A20DTH ЖТД ама не баш
      1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
        Когато колата не е в движение си направи диагностика на педала. Натискаш го плавно и гледаш дали процентите или там каквото гледаш върви плавно. Виждал съм и няколко пъти рязко да го натискат до 100% не знам защо го правят, но това е правено когато колата е запалена. Рязко до 100% без да се форсира двигателя.П.С съвсем нормално е дори и при 5000об/м педала да има стойности по ниски от колкото при 3000об/м Това зависи от много неща и нищо не доказва.
          BO написа:
          :D BO, незнам дали го каза на шега, но точно в това е проблема. При колегата jenshen73 е също така.
          FIAT BRAVO JTD105 - Турбо IHI RHF5 VL18, JTD115 инжектори, генерация на 60мм, къстъм ремап, ХГТ маховик и съединител, маслен радиатор.
            BO написа:
            Няма шега, няма измама.При правилно описан симптом болките винаги са ясни на доктора
              Умрях си от срам днеска с Митака и моята гумена едносантиметрова стелка. Махнах я и 100% педал Утре я вадя и изрязвам дупка - гумена е и има улеи за моделиране по формата на пода. Иначе и при мен нещо входящият въздух издиша като данни, но ... ако умеря начин да тествам - ще сложа чисто нов дебитомер.
              Steliyan's Life!
                при мен се получи сащото смених дебитомера и сега неможе да си стапи на гумите,а преди това на 3000оборота умираше и повече от 120 не дигаше
                  "Сток" ЖТД, със всичко изряден дебитомер дали ще напълни километража колеги, някой правил ли си е този експеримент или ще му трябва малко ремап за целта? Защото моето съм го настъпвал до 190 и прилично бързо ги набра :D /извинявам се за офтопика ама като се е заговорило за вървене../
                  Fiat Bravo JTD '99
                    сток -не,чипнат- късмет... Я 200 я 210 по табло.
                      emzo написа:
                      И каква е разликата между сток и чипнат в случая?Надявам се говорим за на колегата Бравото jtd105.Ако чипнат може да прави 210(по табло) защо сток да не може да ги прави тези 210?Въпрос-загадка Аз лично сток съм правил 210 по табло на равен път.На високи обороти чипнато jtd105 пръска колкото стоково.Разликата межди сток и чипнато е само в диапазона 1800-3800.Над 4000 оборота така нареченото чипнато jtd105 си е всъщност стоково.
                        Ще ме карате да търся някой с Галето да ми сменя горивните карти и да направим логове със и без промяна. Дори подозирам, че Митака ще се навие на експеримента със логването. Щото като правихме лога на моята той лично се удиви колко много гориво пръска при педал над 50%....
                        Steliyan's Life!
                          jenshen73 написа:
                          Ми хайде де.Логовете всичко ще си покажат. И колко много пръска с педал над 50% ?И при какви обороти?Направи един лог на твойто jtd105 примерно на 3-та предавка от 1500 до 4500 пълен товар(100%) и ще говорим.Сток jtd105 при 4000 оборота където го дават да е макс мощността пръска 47-48мг.Да видим твойто мапнато jtd105 колко много пръска при тези обороти?Ако е повече от 52мг за 4000 оборота значи греша и ще имам да те черпя. Чакам логовете с нетърпение.Даже може да се направи нова тема че тук малко пооцапахме на автора темата
                            @jenshen73Вече съм го пускал този лог във форума, разликата е 2 мг. при високи обороти.
                            FIAT Bravo JTD GT '99
                              jenshen73 за опита знаеш, че ще се навия без проблеми, а за впръскването на горивото трябва да се пробва наистина без чип на твоята кола за да се разбере. Защото моята не е много изправна в момента с въздуха и затова може да пръска малко нафта. Колегите които са си пробвали на техните автомобили да кажат колко милиграма на инжекция, нафта им пръска. При jenshen73 беше към 55, по спомен го казвам.
                                Ние без чип знаем колко може.По-интересно е мапнат колко е макс-а
                                55мг-това е макс-а така ли?Абе дайте един лог и ще стане ясно.При мен макс-а е 57-58мг при 2500-2600. Повичи ни ще :DАма то не е малко де.Това си е 25% увеличаване на горивото за тези обороти спрямо сток (45-46мг).
