Днес ходих да гледам едно Fiat Bravo 1.9td100 но не разбирам много, и ме е истрах ей така да я взема и се интересувам на кое трябва да обърна внимание при евентуално купуване.А и някой който разбира е и от Стара Загора да се срещнем ще супер МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Fiat Bravo 1.9td100
Здравей!Преди време и аз пуснах подобен въпрос, само че за Брава. Погледни тук : http://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...d3a60ae75d2d2d Има и други теми - какво да се гледа при купуване на Фиат - например това http://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...2d2dИначе за дизела - не купувай сам, вземи някой, който разбира и който - най-важното - не се е засилил да си купува кола (роднина, съпруга отпадат). Такъв страничен по отношение на покупката човек ще има критичен поглед и би те спрял от евентуална грешка. Във форума на феновете на Фолксваген има цяла секция "дизелови агрегати" - ето тук : http://vwclub-bg.org/forum/viewforum...d85d7de7cafdc7 А ако четеш руски, ето един интересен сайт : http://diesel.irkutsk.ru/. Там виж линка "Выбор дизельного двигателя." - има съвети точно за избор на кола с дизел. И другото също е интересно. Успех в начинанието!Р
И обезателно - научи къде се прави диагностика на дизели в Ст. Загора и се уговори с продавача да я закараш на диагностика, там ще ти кажат най-добре струва ли си двигателя, не е ли сдухан и тн. Ако продавачът не иска да пусне колата на диагностика - бегай от него. Не забравяй, интересите на продавача са точно противоположни на твоите.Р.
Vladim написа:И още нещо! Не се плаши от шума на двигателя, специално тези двигатели са по-шумни, оказа се, че това е нормално. Специално за турбото е хубаво да свалиш големият кръгал маркуч под капака. Ако има масалце в него значи турбото е тръгнало да си ходи.SUZUKI SX 4/1.9 DDiS, 120 кс/8V, 4X4
Nino написа:Що бе Влади? На братовчед ми Бравата е като твоята и съм с впечатление,че много меко и тихо работи.Това се регулира от ъгъла на помпата....предварение или закъснение.Ако твоята има по-твърда работа би трябвало по-малко да харчи и по-малко да пуши, но според мен е въпрос на регулировка.При моето Пунто помпата е електронна и компютъра си "гласи" ъгъла в зависимост от гориво,температура и знам ли какво още!Frontera Sport, X20SE март 1998
gdd55
На ТД 100 не е ли пак електронна помпата?Мойта много силно тропа като е студена загре е ли малко не се чува въобще бензин ли е дизел ли е .А стигнели температурата до средата вече не може да се разбере дали е запалена или не
gdd55 написа:На ТД 100 не е ли пак електронна помпата?Мойта много силно тропа като е студена загре е ли малко не се чува въобще бензин ли е дизел ли е .А стигнели температурата до средата вече не може да се разбере дали е запалена или неИ моята в началото е доста по-шумна след като загрее малко отихва, но, като цяло си е шумничка, като слушам другите дизели. Много ми прилича на Голф 3 дизеляк шума на двигателя.
gdd55
Vladim написа:gdd55 написа:На ТД 100 не е ли пак електронна помпата?Мойта много силно тропа като е студена загре е ли малко не се чува въобще бензин ли е дизел ли е .А стигнели температурата до средата вече не може да се разбере дали е запалена или неИ моята в началото е доста по-шумна след като загрее малко отихва, но, като цяло си е шумничка, като слушам другите дизели. Много ми прилича на Голф 3 дизеляк шума на двигателя.
gdd55 написа:Не купих си масло!!! И мойта тракаше с помията,а сега съм сCastrol GTD Magnatec@hit-ko: Кажи си мнението за това масълце? Например за JTD двигател? Знам, че препоръчваш Selenia WR.. ?http://www.castrol.com/castrol/produ...B?OpenDocument
FIAT Marea 1.9 JTD HLX
